Leicht leichter schwaereloss
mauchrobert3003
Jemand schon mal auf die idee gekommen die flügel und teile des rumpfs mit Helium zu polstern?
im prinzip wäre sowas doch machbar, da die meisten balsakonstruktionen innen zu 95% hohl sind ein super platz für leichtes gass.
was haltet ihr von der idee?
The-BlackJack
Einer der Ersten
nix!
denn es lohnt einfach nicht. schau mal wie groß so ein Luftschiff ist und wie hoch die Zuladung. das bisschen was du da an helium in den Flieger rein bekommst bringt praktisch keinerlei Auftrieb.
lieber normale Luft drin lassen die ist leicht genug und vor allem gibts die in beliebiger menge für umsonst!!
Hang Loose!
Alex
rc-jochen
Die Idee ist gut, und wurde durch einen meiner Flugkameraden durch zwei oben erwähnte Zeppeline (2x2 Meter nebeneinander in Verbindung mit einem 450er Rex) schon vor ca. 5 Jahren realisiert.
Das Teil ist durch die große "Steuerfläche" (Rotorkreisebene) des Helis noch bis mittlere Windgeschwindigkeit gut steuerbar.
Er fliegt es übrigens mit Stereo-Blick, 2 Kameras und aus 2 Brillen eine gebaut.
Das ganze sieht mit zwei Beamern übereinander aber noch viel besser aus.
Chimera
Martin Müller der Indoorprofi hat so nen Flieger vor 1-2 Jahren gebaut, der Rumpf war heliumgefüllt. Macht aber eher wenig Sinn.
1 m³ Helium trägt grob 1 kg, in den kleineren Fliegern ist aber fast kein Volumen, ganz abgesehen von der diffundierung selbst unter perfekter dichtheit(risse, Löcher) der Bauteile.
Dann lieber gleich sowas:
http://www.youtube.com/watch?v=H9MXPkhI2og
Kann ich günstig herstellen lassen.
Joseph
