Der Sieger von so einem Sunset Wettbewerb 2009 ist mit einem 109g schweren Akku eine Stunde lang geflogen. Startgewicht war 2256 g. Wenn man 200 Wh/kg fuer den Akku ansetzt kommen als durchschnittliche Leistung 9,66 W/kg raus.
Was wir nicht wissen ist welchen Energieinhalt der Akku wirklich hatte und vor allem wieviel nach der Stunde noch drinnen war...
Der Akku war noch nicht leer. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel er noch drin hatte. Wenn bei den Teilnehmern 60 Minuten Flugzeit steht, dann haben sie die Stunde voll gemacht und mehr wurde nicht gewertet. Wer also noch etwas im Akku hatte, hatte also Punkte verschenkt, da er auch einen kleineren Akku und damit einen besseren Faktor hätte nehmen können. Zudem nimmt bei den geringen Strömen für den Motor auch der Anteil für Empfänger und Akkus zu und verfälscht dann die Berechnung.
Einfach mal beim roten Baron (Christian) nachfragen, der gibt eigentlich immer gerne Auskunft. Beeindruckend auch die riesigen selbstgefertigten CFK-Klapp-Luftschrauben von ihm...
Auf den Modus mit dem Faktor und der maximalen Flugzeit von einer Stunde wurde irgendwann gewechselt. Zu Beginn der Sunset-Wettbewerbe (noch alles NiCd), stiegen die Flugzeiten immer weiter an und lagen schon bei mehreren Stunden. Das war für die Zuschauer irgendwann zu langweilig.
Erst ab 2005 (AFAIR) waren auch erst Lipos erlaubt, vorher nur NiCd/NiMH.
Kleine Anekdote am Rande: Klaus Maiwald hatte immer riesige Akkus (10-Zeller-NiCd) im Rumpf. Allerdings waren die nicht angeschlossen, sondern als reines Gewicht im Schwerpunkt dabei, um den Faktor zu erhöhen. Der Antriebsakku war dann ein kleines schnuckliges Teilchen, was andere noch nicht mal als Empfänger-Akku nehmen würden.
Diese Sunset Wettbewerbe sind ohne Sonne/Thermik (wie der Name sagt), richtig?
Jein. Die Wettbewerbe fanden immer abends statt (Start ca. 20 Uhr), um möglichst wenig Thermik zu haben. Aber trotzdem konnte man immer mal wieder oder in entsprechender Höhe auch Thermik finden. Bei den Teilnehmern waren auch immer welche, die ganz normale E-Segler verwendeten und auch fast an die Stunde ran kamen. Aber bei denen war der Gewichtsfaktor natürlich viel schlechter.
