Lightbridge und GoPro 4black 4K möglich oder nicht?
ich habe eine Lightbridge 1 (Air und Ground auf neustem Stand) und eine GoPro 4 Black.
Die Liveübertragung funktioniert erstmal in allen Videoformaten (auch 4K)
Drücke ich aber in bestimmten Auflösungen auf den Aufnahmeknopf, wird das Bild am Tablet grün, er Versucht das Livebild anzupassen und dann hängt sich alles auf. Das Bild bleibt grün.
Funktionierende Formate:
2.7k 24fps
1080 50fps
Abstürze bei:
2.7k 25 fps
1080 60 fps 120 fps
Laut DJI Versionsdokument ist ab Version 1.4.7 GoPro 4K Ausgabe möglich.
Hat jemand einen Rat?
Beste Grüße
Silver Surfer
ich würde auf Pal Ntsc Framerates tippen.
pal 25/50
ntsc 30/60
oder ein Masseproblem am USB Ladekabel. ( Stecker muss aussen Masse haben)
Habe nochmal ein bisschen getestet.
Wenn ich den ganz normalen Anschaltprozess mache:
Fernsteuerung an - App starten - Lightbridge Ground End an - GoPro an - Copter an - Aufnahme starten
Dann kommt dieser besagt grüne Bildschirm beim Anpdsungsversuch der neuen reduzierten Auflösung die bei Aufnahme eingestellt wird.
Anderer Anschaltprozess:
Fernsteuerung an - Lightbridge Ground End an - GoPro an - Copter an - Aufnahme starten - App starten
Dann passiert das selbe wie bei folgendem:
GoPro an - Aufnahme starten - Fernsteuerung an - App starten - Lightbridge Ground End an - Copter an
Nämlich eine Übertragung trotz Aufnahme auch bei 4K, jedoch in verkleinerter Darstellung.
Das ganze passiert immer genau so, egal welches Tablet ich benutze (Auch bei HTC und Nexus)
Ich glaube das ganze liegt am App Update auf Version 1.0.7
Kommt man irgendwo noch an die Version 1.0.5, sodass ich das auch ausschließen kann, bzw. ich meinen Verdacht bestätigen kann?
Bei Anschluss eines HDMI Monitors funktioniert alles wie es soll.
4K Aufnahme starten und der Monitor switch ohne Probleme von 720p auf 480p...
