Lipo angeschlagen
#21
Hi Seip
die Blaue hülle ist sch... Egal da kann man ne grüne oder gelbe oder rote drauf schrumpfen oder mit Isoband umwickeln kannst auch ein Pflaster drauf kleben ...
Es geht um die gestauchte Zelle! An der Stauchung ist die Struktur der Lipozelle beschädigt und das macht sie unsicher !!!
Lipos sind keine Bomben aber halt etwas empfindlicher als ein Eneloop Akku und wie schon öfter erwaehnt den Schaden den eine solche Zelle Anrichten kann einfach nicht Wert .
Lipos mögen einfach keine falsche Behandlung da reicht das Laden mit dem falschen Programm oder einem defekten Lader Oder einfach nur "weich" fliegen und das Ding zerlegt sich ... Das ist das gefährliche an Lipos die zeigen das nicht sofort sondern erst etwas später ... Und meistens zeigen sie es mit rauchzeichen ...
Wieviele der Handys mit den 1. Lipos wurden zurueckgerufen weil sie zu warm wurden ???
Sony, Nokia etc. Machen das nicht zum Spaß !
Also Fazit !!! aus dem Akku hier nen 2 Zeller Basteln und für was anderes verwenden.
0n3 70uch
Bei einem Vereinskollegen hat sich ein leicht beschädigter Akku in Brand gesetzt. Der Akku war schon zum entsorgen aussortiert. Es handelte sich um einen unscheinbar kleinen 3S 2200mAh LiPo, welcher mitten in der Nacht Feuer fing.
Wie der Zufall es so will, hatte er in genau diesem Raum den Rauchmelder zum Batteriewechsel demontiert. Glücklicherweise hatte seine Frau einen unruhigen Schlaf und hat etwas knacken gehört.
Er konnte das Feuer dank ABC Pulver sofort löschen und es war "nur" ein Raum abgebrannt. Die Feuerwehr errechnete später, dass es maximal zwei Minuten gedauert hätte bis das Haus nicht mehr zu retten gewesen wäre, da der Holzbalken vom Dachstuhl bereits loderte.
Glücklicherweise war er ziemlich überversichert, wodurch der Schaden gedeckt wurde. Es hat zwar nur der eine Raum gebrannt, allerdings musste aufgrund der enstandenen Gase das gesamte Haus renoviert werden. Gesamtschaden etwa 35000€.
Der Schaden war noch verhältnismäßig gering, da eine Firma die meisten Holzmöbel reinigen konnte und diese somit nicht mehr gestunken haben. Der eckelhafte Geruch des Lipos war wirklich überall.
Fazit: Dank Überversicherung hat Ihm das ganze nichts gekostet (außer viel Arbeit, Nerven und verbrannte Füße >> nichts ist wie im Film). Also passt gut auf mit euren Akkus...
Fabi
Hühnerpuster
@seip:
Kollege, wenn du eine Pause brauchst, kannst du dich gerne melden.
Du brauchst vorher keine Fäkalwörter zu nutzen.
Hühnerpuster
Danke für Deine Einsicht. Mach mal Pause.
Felias
Aaaaaaalso:
1) Einen solchen LiPo weiterzuverwenden ist brandgefährlich (im wahrsten Sinne des Wortes). Wie schon mehrfach gesagt: rmachen und entsorgen, alles andere ist unverantwortlich. Bei den paar € was so ein Akku kostet sollte das auch kein Beinbruch sein.
2) @Seip: Bitte achte auf Deine Wortwahl und einen respektvollen Umgang. Beides in in deinen Beiträgen hier im Thread nicht zu erkennen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Siehe das als Verwarnung an.
3) Es ist soweit alles gesagt, daher mache ich den Thread zu.
Grüße,
Nic
