Hallo zusammen...
Beim Fräsen stellte sich immer wieder die Frage: Wie befestige ich das Werkstück am besten ?
Klar, die Spannpratzen mit Holzschrauben auf die Opferplatte schrauben.
Leider bilden sich bei MDF dann immer kleine "Maulwurfhügel" auf der Opferplatte, die beim nächsten Werkstück garantiert im Weg sind ;-)
Also gut, Lösung: T-Nutenplatte
Da eine T-Nutenplatte für meine Holzfräse aber leider ein wenig mein Budget sprengt, hab ich mich in den letzten Tagen einfach mal drangesetzt und ein wenig gebastelt.
Kostenpunkt: ca. 10€ für meine Nutenplatte.
Benötigt wurden:
- 2 MDF-Platten in der Größe meiner bisherigen Opferplatte (je einer Platte 10mm und 1 Platte 12mm stark)
- 4x20mm Spax Schrauben
- Nutensteine (bei mir 10mm, die gabs sehr günstig in der Bucht (10 Stk. 3€)
- 6mm Gewindestange
- M6 Flügelmuttern
Aus der 12mm Platte hat der nette Mensch im Baumarkt mir 50mm breite Streifen geschnitten.
Nun geht's los:
Zuerst die Oberfräse eingerichtet, und an den langen Seiten der 50mm Streifen eine 6x6mm tiefe Nut eingefräst.
Anfangs- und Endleiste bekommen die Nut nur auf einer Seite ;-)
Als nächstes hab ich die Streifen (mit 10mm Abstand, bzw. Abstand der Breite der Nutensteine) mit 4 Schrauben auf die 10mm MDF-Platte geschraubt.
Das fertige Ergebnis sieht dann so aus:
Nun aus der Gewindestange noch kurze Stücke (hab mich für 40mm Länge entschieden), je nach Werkstückdicke, schneiden und dann kann es losgehen.
Benötigt wurden:
- 6mm Gewindestange
- M6 Flügelmuttern
Nun geht's los:
