Möglichst kleiner Spannungswandler 11V auf 5V
Hallo
Ich suche einen möglichst kleiner Spannungswandler für meinen Mini Quad. An dem Teil müsste der Empfänger / NanoWii / Pipser / LED Beleuchtung nur hinten und Videosender (5V) versorgt werden.
Was könnt ihr mir empfehlen?
Danke!
schnellmaleben
Den oder den (SHDN auf VIN brücken). Taugt wegen der hohen Schaltfrequenz gut für FPV-Equipment, ca 0.7g .
Edit: Ach so, Video*sender* :) Wenn der absurd viel Strom zieht (Leistung hat), sind evtl. auch 600mA zuwenig. Am besten mal vorher messen.
Von Potis würde ich Abstand nehmen. Früher oder später wird es da Probleme geben. (Vibrationen, Kontaktprobleme am Schleifer usw). Ich hab die ebay regler auch daheim....und werd sie nicht einsetzen. Das Layout ist abenteuerlich für 1Mhz Schaltfrequenz.
Die Polulus sind top, aber nur bis 600mA zu gebrauchen.
insider
Sofern auch Sender an dem Spannungsregler Verwendung finden, magst du Recht haben.
Ich benutze sie nur für die LED-Versorgung und das Gimbal und da tun sie ihren Dienst.
insider
Danke! Dachte es gäbe weis kleineres. Bei den beiden Produkten kann ich gleich bei dem bleiben wo eingebaut ist. Problem ist eben schon, das wo ich alles angeschlossen habe.
Der von mir verlinkte ist doch weniger als halb so lang und bringt es auf 3A.
Der ist doch dafür wirklich klein.
OK, aber denkst du nicht auch dass 3A etwas zu knapp wird? Habe nun 5A drinn
Ich danke euch!
