M4V2 Hott telemtrie
solution
Hallo zusammen
Ich benutze für meinen AQ 6 die geniale Hott-Telemetrie.
Diese würde ich auch gerne für mein M4v2 benutzen, die Soft gibt es ja bereits.
Leider gibt es keine Anleitung wie das ganze am Board anzuschließen ist.
Wo gibt es dazu eine (bebilderte und auch für mich verständliche) Anleitung?
Ich möchte den Gr 12 s dazu verwenden.
Joachim
solution
Ich habe heute mein M4V2-Ladybird mit einem Graupner GR12s-Empfänger (neuestes Update) auf Hott-Telemetrie umgestellt.
Telemetrie-Daten im Koptermenue sind alle vorhanden.
Auch WP-Recording funktioniert.
Was nicht funktioniert, ist die Text-Telemetrie. Ich komme nur in die 6 Seiten des Empfängermenues, dann geht es nicht weiter.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Joachim
brandtaucher
Habe mir einen Bären im Autoquadforum gesucht, um das o.g. zu finden. Die Suchfunktion ist aber offenbar trotz Anmeldung nicht für alle offen. Es erscheint:
You are not authorised to read this forum.
Danke solution, dass Du die Lösung hier eingestellt hast. Was meinst Du genau mit comport?
mumba
Team Tomato
Hey,
ich versuche seit Tagen die Hott-Firmware von Menno ans laufen zu bekommen.
Mein Problem ist folgendes:
Standard-Firmware R442, alles super......
Mit der autoquad_hott_m4v2_quatos_r445 Firmware laufen die Motoren nur noch auf max. 50% und machen üble Geräusche. Ähnlich wie ein BL-Motor mit total verdrehtem Timing.......
Meine Param schaut so aus:
https://www.dropbox.com/s/lzr1rzyvxrp1h98/funktioniert nicht HOTT.txt?dl=0
Achja, das ganze ist montiert auf einem Ladybird.....
Hat jemand ne Idee?
Danke & Gruss
Marco
solution
Glaube du musst die richtigen Regler zuweisen!!
Lies mal den Anhang/Changelog
Joachim
Edit: Changelog schreibt man so, oder?
Grade probiert, kein Unterschied.
ich fliege den kleinen auch nur mit ner MX-12, sprich 6 Kanäle.
In der Empfängereinstellung ist auch nur SUMDof6 angegeben..............
Irgendwo muss der Wurm drin sein nur ich komm nicht drauf, weil wie gesagt wenn ich zurück auf Standartfirmware flashe gehts. Mit denselben Einstellungen.
solution
Hier:
Update jan 2015:
In this release
~Updated to AQ7-r445
+ added support for M4v2
+ option to use M4v2 comport 1 or comport 3 (both on expansion connectors) via param TELEMETRY_HPORT
TELEMETRY_HPORT = 0 ; comport 1, TELEMETRY_HPORT = 1; comport 3
For using comport1 set the mavlink communications to none on that port. (suggestion to prevent mavlink conflicts)
-> QGCS, Misc settings, Communication Ports, Serial Port 1: protocol NONE and save
+ Support for ESC32v3, support for AQ PDB, current sensor and voltage via CAN
+ Support for using Quatos with other multirotor ESC's like Kiss/SimonK (experimental, limited user experience).
Default behavior is other ESC, for using onboard esc set MOT_ESC_TYPE to 1, for using PWM connected ESC32, set MOT_ESC_TYPE to 2.
Please not that due to more configs testing has been limited, testing has been done on m4v2 using comport 1 and 3 and AQ6r1 with Dimu
PID version for M4v2
ftp://ftp.autoquad.org/3/334693_22529/a ... d_r445.zip
Quatos version for M4V2 - Please make sure your Quatos license number is in the license field.
ftp://ftp.autoquad.org/3/334693_22529/a ... s_r445.zip
