Maße für RCTIMER 2-Axis Brushless Gimbal For GoPro?
-Frank-
Nach oben ist immer gut.
ich suche die Baumaße für dieses o.g. Gimbal. Leide finde ich nichts brauchbares. Wenn irgendjemand auf der Welt solch ein Gimbal besitzt, bitte messen :) Mich würde es interessieren ob es unter ein 155mm Landegestell passt.
xp0wer
Wenn du zwischen Vibrationsdämpfer und Gimbal keinen Turm baust passts. (ohne Turm ca. 12cm)
Wenn du aber auch noch einen Controller zwischen Dämpfer und Gimbal bauen willst wird's eng.
xp0wer
-Frank-
Danke für die Antwort :) Aber der Controller sollte da noch zwischen ^^ Ich finde die angebotene Lösung für den Einbau des Controllers recht gut. Gibt es eine bessere Lösung? Ich dachte nähmlich an das Landegestell von Quadframe mit 155mm Bauhöhe. Das 200 bieten die grad nicht an. Das nächste wäre dann 215mm. Dann siehts aus wie ein Storch, oder :) :)
xp0wer
Das 155mm Teil, könnte auch mit Controller passen, aber ich glaube dann hast du nach unten hin nicht sehr viel Luft.
Wenn der Copter z.B mal auf Rasen landet, kommen die Halme an die GoPro/Gimbal.
Ich würde glaube ich zum 215mm greifen.
xp0wer
