Mal ein ganz anderes Problem, SPS Steuerung
post
da hier sehr viele mit Programmiererfahrung sind, versuche ich mal mein Glück.
Meine Frau muss für ihre Technikerschule eine kleine SPS Schaltung schreiben.
Aufgabe ist:
Motor 1= 2 KW
Motor 2= 3 KW
Motor 3= 5 KW
Motor 4= 7 KW
Es darf jeder Motor einzeln laufen und gemeinsam nur soviele, dass 10 KW nicht überschritten werden.
Wir sind nun seit 2 Tagen dabei und brechen uns die Ohren dabei.
wir sind soweit, dass es so halbwegs läuft, aber beim Einschalten zusätzlicher Motoren gehen andere wieder aus.
Dabei sollen die sich nicht einschalten lassen, wenn Motor X und Y schon laufen.
Programmiert wird in FUP.
Hat da jemand einen Lösungsansatz, auf den wir aufbauen können?
MFG Stefan
Moin moin,
ich würde es so machen:
Die Leistung aller Laufenden Motoren addieren. Vor dem Einschalten von jedem Motor wird eine abfrage gemacht: Summer der laufenden Motoren plus dem ein zuschalteten Motor gleich kleiner 10. Dann kann eingeschaltet werden.
Gruß Tim
JoeBuster
Gibt es noch weitere Infos? Werden die Motoren per Stern Dreieck oder Frequenzumrichter mit programmierbaren Rampen angesteuert? Gibt es weitere Beschränkungen / Freiheiten seitens der Aufgabenstellung?
Mit welcher SPS Software wird gearbeitet - Siemens LOGO 8.0, S7, KLöckner Möller usw.?
helle
Hy,
Typische Schulaufgaben für max 10-15min Arbeit
(solche stelle ich auch am Montag Morgen wenn sie mich ärgern)
4 Motoren = 16 Möglichkeiten = digitale Möglichkeiten
Digitaltabelle von Hand machen
Dann Auswerten welche Kombinationen alles <=10KW ist
da bleiben dann wohl 10 Möglichkeiten übrig
Dann Disjunktive Normalform ablesen ("oder"-verknüpft) und hinschreiben
In die FUP eingeben
Helle
ApoC
Moderator
Joa, bei Logo oder S7 kann ich auch helfen. Aber eigentlich hat Helle den Lösungsweg ja schon aufgezeigt, ist quasi in 10min in den FUP umgesetzt. ;)
post
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Wir haben momentan noch das Problem, wenn sich dann ein Motor zuviel
einschaltet, dass dann andere dafür aus gehen.
Da zeigt sich halt, dass 25 Jahre ohne SPS seine spuren hinterlassen :???:
post
Es läuft :eek:
unser Problem war, dass wir für die Verriegelungen immer die
Eingänge genommen haben.
Nun haben wir mal die Ausgänge abgefragt und siehe da,
kaum macht man es Richtig, schon funktioniert es :)
Vielen, vielen Dank
