Malyan M150 i3 3D Printer (EU Warehouse)
donandi
Ist der Wanhao Duplicator i3. Tolles Gerät wie ich finde. V2 ist schon draußen, zu erkennen am abgeschrägten Controller Gehäuse. HK hat da wohl noch paar von der V1 erstanden. Signifikante Unterschiede gibt´s aber eigentlich nicht.
donandi
Hab eben den Newlsetter zum Drucker verfasst, kommt morgen raus ;)
Ab da sollte er dann auch in anderen WH verfügbar sein
donandi
Kann man so nicht sagen, ich helfe denen hier und da mit Übersetzungen und Marketingzeugs
donandi
Also billiger wird er nimmer viel denke ich. EU WH ist der Preis angedacht zw. 310-330 Euro, wenn ich mich nicht täusche. In UK isser ja schon, für 317, das ist echt ein Top Preis.
Das original, der Wanhao Duplicator i3 V2, bekommt man am billigsten aus Schweden, kommt mit Fedex in 3 Tagen für 439.-.
Den hab ich mir vor 2 Wochen gekauft. Kann gleich noch Foto hochladen von nem Testdruck. Für den Preis super Gerät, mit einigen Mods wird er noch viel besser.
http://3dprinterwiki.info/wiki/wanhao-duplicator-i3/
https://www.google.de/url?sa=t&rct=...7-o55yjy8JbtEBngEnctBg&bvm=bv.118443451,d.ZWU
donandi
Hier ein Druck. 0.14mm, PLA, 50mm\s
donandi
Hat 0% infill, waren knapp 2 Stunden
Moin,
mein Motor vom Extruder fängt nach ca 10min drucken immer wieder an zustottern …
ich dachte immer es ist verstopft… aber das Filament lässt sich einfach nachdrücken..
Jetzt hab ich einen neuen Motor bestellt.. und dieser stottert auch..
Die Kabel hab ich durch gemessen.. alles ok…
Wo ran kann das liegen ?
Das liegt am Ritzel, wenn das Ritzel keinen richtigen Grip hat dann kann er das Filament nicht weiterschieben.
Oder was genau meinst du mit stottern?
Am Ritzel liegt es nicht...
Der Motor dreht dann immer nur im wechsel vor und zurück ...
Hab grad gehört das es wohl ein Hitze Problem am Treiber ist... leider find ich kein Poti zum Strom einstellen..
Nimrod
Dann schau mal ob du die normalen Treiber einbauen kannst, ich hab da noch 4-8 rumflieen, könnte dir zu Teststrecken einen fürs Porto zukommen lassen zum testen;)
