Martinez Board - Kurzschluss verursacht
Hi Ich habe das Board von Martinez und habe glaube ich beim 12V eingang einen kuzschluss gehabt jedenfalls sagt das board jetzt nix mehr nur
wenn ich es über usb anschließe funzt alles bis auf die motoren ist ja klar
welches Bauteil wird wohl defekt sein so das ich es vieleicht tauschen kann
bitte helft mir ;(
danke Gruß Ben
Mal davon ausgegangen, das der Prozessor noch mit dem Tool spricht,
können trotzdem am Prozessor die Steuer Ports zu den Treibern durchgebrannt sein.
Also kaputt kann sein:
Platine (Leiterbahnen)
Prozessor
Treiber
Da musst Du nun systematisch den Fehler einkreisen, z.b. damit anfangen, die Signale an den Ports des Prozessor überprüfen (oszi)
Wenn die noch leben, dann Leiterbahnen und dann Treiber.
ist mir selbst auch schon passiert. Bei mir waren die beiden Motortreiber defekt - hab diese dann bei Farnell.de nachbestellt. Da kostet aber einer fast 13€. Hab diese getauscht und jetzt funktioniert das Board wieder einwandfrei!
