@QuadCrash
Kommt immer auf die Servos an, die kleinen Teile die hier verbaut sind ist das 8A BEC ausreichend.
Wenn man da 2 x BLS Servos mit 30kg und mehr einbaut, dann wird ein 8A BEC nicht reichen. Vor allem benötigt man dann ein hochwertiges BEC wo auch die Rückströme dieser Servos aushält.
Hier so ein Servo zieht mal bei 7,4V bis zu 5,8A bei 8V dann entsprechend mehr.
Solche Servos sind in Großmodellen und Helis keine Seltenheit.
Auch die kleinen Servos davon können da schonmal 2-3A das Stück ziehen. Bei 5 Servos kommt da schon was zusammen.
Aber ja, bei den Servos wo der TE eingebaut hat, dürfte das keine Rolle spielen, aber man kann auch nicht einfach sagen, dass ein 8A BEC für 5 Servos ausreichend ist, da es immer darauf ankommt, welche Servos es sind.
