Mega Groundstation
#21
Sodele, wie versprochen, habe ich hier mal meine Layouts angefügt.
Einmal die Übersichtlichere Version ohne Ground-Planes:
http://fpv-community.de/album.php?albumid=271&attachmentid=52121
Und der Vollständigkeit halber auch die Version mit Groundplane:
http://fpv-community.de/album.php?albumid=271&attachmentid=52122
An dieser Stelle möchte ich außerdem noch kurz auf ein paar Überlegungen zu Layout eingehen:
1. Die verwendeten Bauteiel sind (bis auf die Empfänger-Module selber) alle bei Reichelt zu beziehen, um den logistischen Aufwandt und die Versandkosten in Grenzen zu halten.
2. Die Bauteile können alle mit einem normalen Lötkolben verbaut werden, die größten Herausforderungen sind dabei die beiden SO-8 IC´s. Je nach gewünschten Funktionsumfang könne sie aber auch wegfallen.
3. Ist die Platine so aufgeteilt, dass man sie je nach gewünschten Funktionsumfang noch verkleinern kann:
- im oberen rechten Teil befindet sich die Spannungswandlung, die je nach Ausstattung des "Mainboards" auch wegfallen kann.
-im Linken Teil der Platine befinden sich alle externen Anschlüsse, wenn kein standalone- Betreib vorgesehen ist kann dieser Teil wegfallen.
-im unteren Teil befinden sich die absolut notwendigen Kondensatoren für die Minimalbestückung, außerdem der Sync- Separator und der Spannungsfolger für RSSI mit dem notwendigen Vogelfutter, die aber auch weggelassen werden können. Für den Fall, dass der Spannungsfolger nicht gewünscht ist, kann man diesen einfach mittels Lötjumper umgehen.
-unter dem Empfänger habe ich noch die pull-ups vorgesehen, unter dem Empfänger sollte genug Platz dafür sein, und die Ströme, die fließen sollten Recht klein sein und sind in jedem Fall konstant, sodass keine Störungen durch induzierte Magnetfelder zu erwarten sind.
- Im Übrigen habe ich versucht, den Platz unterhalb des Empfängers so frei wie möglich zu lassen und eine weitgehend ununterbrochene Groundplane aud der Oberseite der Platine zu schaffen.
Jetzt möchte ich das Ganze zu konstruktiven Kritik freigeben, wobei ich hoffe, dass ich nicht zu viele Fehler gemacht habe...
