Mein 400er QaudCopter.
Mich hat das racen auch gepackt.
Jetzt habe ich mir neben mein 240er Racer ein 400er zusammen gebaut.
Verbaut ist
Turnigy Multistar 2213-980Kv
30A HK Regler
S3 2200 mah Lipo
Als FC dient ein Naze32 board
Dazu noch das übliche FPV zeugs und eine Möbius.
Aner der muß ich noch arbeiten.Die Gummis scheinnen zu weich und das gestell schwingt.
FVP ist ohne Wobbeln
Meine erste Überlegung viel auf den TBS Discovery als Clon
Ich will meine Copter natürlich auf der heimischen Fräse selbst fräsen.
Aber der schien mir zu wuchtig.
Ein 300 ist mir zu dicht am 250er.Aber ein 400 ja der QAV400 sieht gut aus.
Dann habe ich den r,400 gefunden
http://untestedprototype.com/2014/06/r-400-fpv-quad-plans/
und gefräst.
Den Untebau fand ich recht gut.
Aber oben mit 8" props.Schug er mir schon aufs Top.
Aber das konnte ich abschneiden.
Das Clean-Deck gefiel mir garnicht.
den Acku bekam ich schlecht raus und so Kleinigkeiten Gopro habe ich nicht
Und wollte ne Mobius aufnahmen...
Also ans Cad und mal was schlankes gezeichnent
Und immer wieder vom QAV abgeguckt...
Und das ist dabei rausgekommen.
Das DFX file hänge ich gleich mit an.
Das beinhaltet nur das neue Clean Deck und Passt auf das Dirty-Deck vom r.400
Darf privat weiterverwendet werden.
Zu erwähnen ist das er so ein wenig hecklastig ist.
Das gleicht die FC zwar gut aus aber.
Beim fallen lassen geht's mit den Heck vorran.
Das werde ich wohl mit gewichten ausgleichen
Die Arme habe ich so übernommen wie beim r.400 und mußte später noch
eine lage 1mm nachverkleben das war zu weich.
Also bei den nächsten Armen werde ich die ausparungen kleiner machen
und noch ein halbes Bein hinterher fräsen.
Ebenfalls icht bei mir die mitlere Stütze direckt vom usb anschluss vom FC das ist blöd..
naja ich werde sie bei mir einen cm versetzen dann passt es..
Ich muß noch an meinen Pid werten arbeiten Aber das wird.
Dem nächst mal s4 testen
Momentan liege ich bei fast Vollgas bei 7 Minuten
Hab keine andere zur Zeit.
Und da ich mehr durch Bäume usw herrum Düse hatte ich auch noch keine
Empfangsprobleme....
mein kleiner 240er hat sogar nur ein Kabel raushängen an einer Stahlfeder wegen abbrechen.
In unserer Gruppe haben wir uns 170x170 Tore gebaut aus Kabelrohren und Schwimnudeln.
Das auf den Wiese macht richtig laune.Da ist Reichweite nicht das unbedingte muß.
Aber die Leistung entspricht den Anforderungen.
Also soe kleines SonntagRace und mal Parkourfliegen.
Könnte mir auch vorstellen das man den Dirtyframe
Klappbar gestallten könnte so ähnlich wie ein paar theads weiter der QR400
Der aber leider keine Open source wurzeln hat naja..
Man müste eigentlich nur die Armaufnahmen verlängern und andere Arme anbauen...
Ich habe mir mal ein 2-Achsen Gimbeal besorgt.
Und ein adapter gebaut.
Das ich ihn schnell montieren und trotzdem.
Mit der fpv Kammea fliegen kann.
Funkt prima ..ich sehe zwar ein teil der kamera.
Habe aber propeller in der Aufnahme oder muß
Lange Beine unter bauen....
Ich hänge auch mal die dxf an falls einer diese gebrauchen kann..
PotRacer
Kamikazebuschpilot
Giraffe 400 :D
hahaha sieht ja abgefuckt aus :D
Bin auf Videos gespannt! So ein Copter fehlt mir auch noch, ob nun 250-280 mit 5-6" Props oder ein 300-330er mit auch nut 6" Props macht ja wie von dir schon erwähnt keinen großen unterschied, aberein 400er ist wirklich ein gutes Mittelmaß.
Der QAV400 wär damals auch fast mein Erstmodell geworden:)
*lach* ja mit ner Gopro siehts wohl besser aus aber die brauch ich nicht wirklich.
Videos sind gut..obwohl ich meine props nicht gewuchtet habe.
Aber ich brauche nur die 2 schrauben vorne lösen und ich bin das Gimbal wieder los.
So ein Gibal sieht eh immer komisch aus
Wenn ich das Oberdeck so wie bein QAV gebaut hätte.Müste ich die FPV Cam unter den Copter bauen und deshalb habe ich das so gelöst.Mal gucken Am WE soll das wetter ja besser werden.......
Und der QR400 will kommerziell vertrieben werden....ich stelle die dateien zur verfügung.
Modellbau halt.
Der QR400 ist nett aber die DXF Dateien wohl ein Geheimis.
Obwohl ich auch ein Klappcopter in der größe habe aber mir gefällt für den täglichen Einsatz das Klappen nicht so gut.
Die Kabel leiden doch ein wenig davon.
Sobald ein Frame nur Komerziell zu kriegen ist interessiert es mich nicht mehr.Ich baue gerne und gucke überall ein bischen ab.
Aber wenn ich sehe was ich in so bneutze ....Funke Open source,Multiwii oder Baseflight etc...opensource,mein
dxf2g-code vom meister opensource,mein librecad freie Software,mein Linux Open sourc..
Da bin ich froh wenn ich mal was zurückgeben kann...es reißen sich genug Leute im Hintergrund für uns den A..auf
Und hier nochmal Danke an alle schreibern und Tüftlern die das alles so machen.Und ihre Ergebnisse mit uns teilen.
Hab die Gimbalhalterung nochmal überarbeitet.Und an einen TBS und meinen angepasst.
So komme ich noch einen cm nach hinten.
Diese hat auch ne sj4000 drin.sieht auch besser aus..
Beim TBS bleibt nochmehr FPV-Cam Freiheit als bei mir.
Nur muss jetzt hinten noch ein Kabelstraps mithalten ist aber unkritisch..
