Mein Beitrag zum 100 Dollar-Gimbal
Hoffi
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh,:ding:
na nun wird mir einiges klar. Das wußte ich nicht, sry. Erstes Gimbal.
So machts Sinn, gleich mal testen.
Herzlichen Dank für den Tipp und die Fotos !
Edit:
Mist, kein passenden Buchse/Buchse Servo Kabel hier, muss ich mir basteln.
Hoffi
Hatte vom Naza das jetzt genommen. Allerdings schön mit rot angeklemmt. Hat geklappt !
Also, weiß/orange und schwarz ja ? Signal und GND reichen ? !!!
Ein anderes Kabel war nicht dabei.
Ist das bei Euch auch, wenn man beim Testen gegen ein Motor kommt, dass er dann nicht mehr richtig ausrichtet ?
Joker222
Das ist eine Schutzlogik in der Programmierung. Wenn der Kameraträger eine Position annimmt, die er laut den Sensoren des Boards nicht haben dürfte, entriegeln die Motoren um einen Defekt zu vermeiden. Ne Sekunde später versuchen sie dann wieder das vorher eingespeicherte Niveau herzustellen
Wackes80
Am 24.10.2013 bestellt und immernoch Status Processed. Hab die Jungs mal angeschrieben und warte auf Antwort.
@ Minoguai & Eisbaer: Hat sich bei euch schon was getan? So langsam mach ich mir schon gedanken. Da bestellt man mit Express und es passiert einfach nix
Hoffi
Ja, klingt logisch. Blos mit der eingespeicherte Position hauts manchmal dann nicht mehr hin. Habe auch schon beobachtet, dass er dann stetig zur Seite weg kippt.
Sind aber allerdings auch "Extrem" Versuche aus der Hand heraus wirbeln, die der Copter nur wenn überhaubt mal in Notsituationen machen wird.
Hoffe ich jedenfalls ;)
Nochmal zur Pitch Frage. Reicht dann das Signal und GND Kabel. Kann ich oder muss ich sogar das Rote abziehen ?
Vielen Dank
RCCopter
Coptertestingenieur
In der Regel wird das Gimbal ja hängend unter einen Kopter gesetzt.
Aber hat das Gimbal schon mal jemand vorne angebaut, z.B. an einen TBS, Goliath, Black Snapper oder Black Manta? Dann wäre das Gimbal nicht vertikal, sondern eher horizontal. Funktioniert das? Regelt es dann noch?
Deswegen wäre es interessant ob die Software die unter dem E-Bay Artikel verlinkt ist funktioniert :) Somit könnte man das dementsprechend konfigurieren (invertieren etc.). Bin auch noch am überlegen ob ich mir das Gimbal für meinen TBS Discovery hole hierzu müsste ich das ganze nur ein wenig umbauen, wenn die Software funktioniert ist das allerdings kein Problem.
volker3.0
mal ne frage an die profis:
ist es denn auch möglich, den gimbal per funke zu deaktivieren?
dass man im flug auch mal wieder die flugbewegung filmen kann?
oder braucht das kein mensch?
volker
berlinmille
.: fpv addicted :.
volker
ob man es braucht oder nicht, sollte jeder selber entscheiden :)
Im Grunde sollte es genügen, wenn man die Stromzufuhr per Schalter an der Funke unterbricht. Also wäre ein fernsteuerbarer ein/aus-Schalter einzubauen.
Hoffi
Meiner Meinung nach würde es nicht gehen, da die Motoren nach Abschaltung erschlaffen und die Kamera dann nicht mehr fest in der Halterung sitzen würde.
Schlackert dann hín und her.
Das ist doch bestimmt nicht das, was Du wolltest.
Aber auch nochmal eine Frage an die Profis:
Fürs schwenken der Potti direkt an den Empfänger.
Kann das rote Servokabel / oder muss es ab gemacht werden ?
G
Gelöschtes Mitglied 1973
3 fragen zum gimbal:
welche software ist das drauf? gecracktes alexmos?
kann man das ganze mit gopro3 verwenden?
wie sieht das ganze mit demgopro3 live out kabel aus, passt das?
danke!
hartmut56
Ich verstehe die Aufregung nicht, das man auch bei DHL Express die 19% Einfuhrsteuer bezahlen muss. Das ist doch völlig in Ordnung, in Deutschland zahlen wir doch immer die 19% Märchensteuer....
Marvin
Für den Live Out kann man sehr gut das Kabel von Tarot nehmen. Das ist schön flach und passt super.
Gruß Marvin
