Mein Slash
stereodreieck
Hi Leute,
ich werde diesen Fred nutzen um meine Erfahrungen und Videos von meinen Slash zu posten.
Gestern habe ich den ziemlich ramponierten Slash mit meinem Vater in Frankfurt abgeholt. Der Preis war 200 Euro mit Lipos, Funke, mehreren Reifen, Ladegerät und ein bisschen Zubehör.
Um den recht ungepflegten Slash wieder fit zu machen wurde fast komplett auseinander genommen, gereinigt und geölt.
Ausserdem wurden die Dämpfer neu befüllt und das Federsetup geändert.
Unsere Badewanne nach der heutigen Ausfahrt:
Update: 19 Januar
Das Mitteldiff habe ich mit Fett vollgepackt und alle Teile zwischen dem Front und Heckdiff gereinigt und geölt (soweit notwendig)
Als Ergebnis läuft das Auto nochmal ein ganzes Stück besser als vorher, einzig die Motortemp ist durch das Fett ein wenig gestiegen (mit 2S allerdings weit weg vom thermischen Limit).
Ausserdem wurde die Funke neu angebunden, der Failsafe gesetzt und der Modus des Reglers gewechselt (von Race zu Sport).
stereodreieck
Update: Ich habe inzwischen alle Diffs neu gefettet (mit Shimano Kugellagerfett) und inzwischen ca 10 Akkus (2S und 3S) gefahren. Außerdem wurde das Öl in den Dämpfern gewechselt (jetzt 5W) und einige andere Kleinigkeiten wie z.b die Änderung des Setups nach Steve Slayden und Federwechsel.
Kein Vergleich zu vorher; der Wagen fährt jetzt super smooth und richtig schnell.
Standard Reifen:
Grobstollen:
Sandpaddles:
Funke:
Umbau der Funke auf 3S (die 8 Batterien waren super super nervig außerdem kann ich die nicht aufladen wenn ich auf dem Flugplatz bin, weil da gibts nur 12 V)
To do:
Wechsel des Dämpferöl auf 40W oder 50W, denn 5W federn viel zu schnell ein und aus.
Neue Karo kaufen
Alte Karo für FPV vorbereiten (Ausschnitte machen)
Befestingung für Kamera und AV-Transmitter drucken lassen.
Hier wird bald ein Video meines Slash zusehen sein, den ich mit LEDs ausgerüstet habe.
[video=youtube;yXIoBbZ67Nc]http://www.youtube.com/watch?v=yXIoBbZ67Nc&feature=youtu.be[/video]
netter Wagen. Mir war er zu neutral vom Fahrverhalten, darum bin ich beim SC10 4x4 geblieben. Den kann man dank Clicker und untersetzung schön wie nen Heckler vor kurven anstellen :)
stereodreieck
Danke. Zur Zeit ist er aber ausser Gefecht (Motor kaputt). Der Wagen wurde vom Vorbesitzer nicht gepflegt deshalb vermute ich das sich entweder ein Magnet im Motor gelöst oder ein kaputtes Kugellager zum vorzeitigen Hitzetod geführt hat.
Welches Mitteldiff hast du denn mit fett voll gemacht??? Du meinst nun abernicht das unter der abdeckung neben dem Motor wo das Hauptzahnrad und Slipper sind. Oder hat er das Diff verbaut? Hoffe ich jetzt einfach mal :)
Wenn ja, super Preis, auch wenn der Motor hops ist.
Hatte schon etwas angst :) Gestern hier einen Stampede auf dem Tisch gehabt.. da wurde auch schön das "Diff" geölt... fand der Slipper weniger lustig :)
stereodreieck
Also die VXL zählt mit zu den Besten und Stärksten in der Baugröße, schon einige castle abrauchen gesehen, aber noch keinen VXL. ca. 1100 Watt hat der kleine :)
Die kleinen schrauben sitzen leider echt fest, und wenn man da mit einer Stumpfen Inbus Klinge dran geht ist leider Ende. Ob du mit kleben weit kommst, weiß ich nicht, ich würde sie ganz vorsichtig ausboren.
Lager, Schmutz evlt. rein gekommen, Anker gebrochen, das sind meinst ursachen die ein Festsetzen verursachen.
Habe noch einen neuen 120A SCT WP8 hier liegen von Hobbywing und einen verbaut. super regler. motoren kenne ich nicht.
150A ist übertreiben und auch zu groß für den.
stereodreieck
Wichtig:
[video=youtube;M4sUfZxAtZ8]https://www.youtube.com/watch?v=M4sUfZxAtZ8[/video]
[video=youtube_share;lo46a9lDVB8]http://youtu.be/lo46a9lDVB8[/video]
Bitte gebt meinen Videos nicht nur einen Dislike oder Like sondern hinterlasst einen Kommentar sodass ich sehe was ich besser machen kann und was genau ihr sehen möchtet. Danke
stereodreieck
[video=youtube_share;Ed3PQX_Qb6I]http://youtu.be/Ed3PQX_Qb6I[/video]
This is the second test with my FPV Car. I mounted the Cam in two different ways. I think I prevent the Cam better from vibrations but still a lot of work for a perfect Video. Please do not hesitate me to make suggestions on how to improve the video quality.
[video=youtube_share;asUc8bfM4F8]http://youtu.be/asUc8bfM4F8[/video]
