Meinung zu Vibrationen KK Quadrokopter
macranger
Ich habe heute eine andere Cam-Aufhängung für meine GoPro gebastelt.
Der Rahmen ist aus Alu. Oben und unten sind jeweils 4 Alpha-Gels.
Propeller habe ich denke ich ganz gut gewuchtet.
Auf Vimeo habe ich mal ein Video reingestellt, damit Ihr mir Eure Meinung zu den Vibrationen sagen könnt.
http://vimeo.com/31436737
Was ich noch gemacht habe ist dass ich mit einem Draht das Alukreuz etwas versteifen wollte. Leider weiß ich nicht, wie ich den Draht spannen soll. Ist im Moment nicht wirklich stramm. Wobei bei meiner alten Cam-Halterung nahmen damit die Vibrationen ab. Am liebsten wäre mir was mit ner Nylonschnur und nem Spanner. Habt Ihr da Ideen?
Eigentlich fliegt er sehr ruhig. Ab und zu hab ich aber so ein kurzes zucken!?
Bin sehr dankbar für Anregungen.
Gruß Claus
G
Gelöschtes Mitglied 1973
wie hast du denn das kk board befestigt ? auch gedämpft ?
die piezo gyros sind da sehr empfindlich. vielleicht die regelung auch noch etwas schwächer einstellen :)
rose
Hi
Hat jemand mal eine gute Idee wie ich das Board dämpfen/entkoppeln kann?
Momentan habe ich das Bord mit je 2 O-ringen verschraubt. Also:
Abstandshalter - O-Ring - Board - O-Ring - Mutter.
Ist sicherlich verbesserungswürdig. Ich habe die Ohrenstöpsel-Methode in Verbindung mit eine KeyCam gesehen. Ist so was auch für das Board Anwendbar?
macranger
amadeus hat gesagt.:
Ja ist gedämpft. Hab son Schaumzeugs aus nem alten Werkzeigkoffer genommen. Soll das eher weich oder hart sein?
Wieso meinst regelung schwächer? Wenn dann welche?
onkel_jf
rose hat gesagt.:
...Hat jemand mal eine gute Idee wie ich das Board dämpfen/entkoppeln kann?
ich nehme diese Schwingungsdämpfer M3x15:
https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=77&products_id=391&zenid=c07214f49101403ca3b485b6f077d7c8
Gruß.
Onkel_JF
G
sowas suche ich auch schon lang. wenn du was hast ! melden, bzw kauf mir gleich eins mit ^^
ich habs bis jetzt immer einfach so hingeknotet, aber wirklich "stram" kriegt mans so nicht.
sowas könnte die lösung sein : http://wolkenstuermer.de/shop/schnurspanner.html
aber wie funktioniert der?
rose
https://www.mikrocontroller.com/index.ph...b6f077d7c8
Gruß.
Onkel_JF
Danke JF
Ich hab aber irgendwo bei RCL gelesen das diese recht hart sein sollen und für das Gewicht eines Boards etwas oversized bzw zu hart. Kannst du das bestätigen?
onkel_jf
rose hat gesagt.:
Gruß.
Onkel_JF
Danke JF
ich kann nicht beurteilen, ob sie "zu" hart sind. Ich verwende sie und mein Copter funktioniert. Sorry.
Hilft der gespannte Draht wirklich? Nicht dass er schwingt, wie ein Gitarrensaite und das Problem verstärkt. Und jedes Gramm kostet ca. eine Sekunde Flugzeit.
Gruß.
Onkel_JF
Hi!
Meinen Rahmen habe ich aus Holz gebaut und die Control auf zwei Moosgummimatten geklebt.
Da du ja schon einen Alurahmen hast, könntest du versuchen deine Control und die Motoren mit Moosgummi zu dämpfen?!?!
Die Motorhalterung müsste dann logischerweise komplett in Moosgummi einfasst sein, also nicht nur oben dämpfen und am anderen Ende einfach die Schrauben starr ins Alu reindrehen ...
Klaus
