Mendel90 mit Melzi --> kein connect zu simplify3d?
donandi
Hat einer von Euch die Kombination erfolgreich am Laufen?
Ich bekomme keinen connect über den korrekten com Port. Drucker hängt an com4,
klappt auch mit Pronterface alles bestens, aber mit s3d bekomm ich keinen connect hin.
fpv-floh
Richtig Baudrate eingestellt?
donandi
Jepp, definitiv
fpv-floh
Und, klappt es jetzt? Hab das gleiche Problem gerade mit Octoprint. Gleicher Drucker, Pronterface geht auch, Baudrate passt auch :eek:
donandi
Nö, nix mit s3d.
Aber Octoprint läuft absolut super :p
donandi
Wenn mein 6 Stunden Druck endlich fertig ist, schau ich mal, was ich im Octoprint eingestellt hab. Eigentlich lief das gleich out of the box, stand alles auf Auto....
fpv-floh
Mal sehen, evt. mal Edimax WLAN Stick rausmachen und per LAN probieren. Das hatte beim Zweitdrucker geholfen.
donandi
und, hat´s bei dir geklappt?
ich hab nachgeschaut im octprint, da ist nix extra eingestellt worden, alles standard.
fpv-floh
Danke fürs nachschauen. Im Reprap-Forum hab ich gelesen das der Raspi angeblich keine 250k Baudrate schafft. Also hab ich sie in Marlin auf 115200 gesetzt und seitdem funktioniert Octoprint.
donandi
nee, das stimmt net, bei mir geht das ja ohne probleme mit dem raspi.
fpv-floh
Das hast du recht, gestern gings wieder nicht :mad:
donandi
wie gesagt, ich benutze die octopi distribution mit bereits integriertem octoprint und hab die standard settings.
donandi
Yeah, s3d geht jetzt...
Tools>Firmware Configuration>communication tab, dann da den Haken raus bei "Wait for startup command"
fpv-floh
Freut mich für dich.
Ich hab dagegen nen verkorksten Tag hinter mit. Beim Delta ist eine Achse übers Limit hinausgefahren und dabei ist eins der Gestänge gebrochen. Beim Mendel90 suche ich immer noch nach dem Fehler mit der Verbindung zu Octoprint... FRUSTRIEREND!
donandi
ja aber hast jetzt schon die octopi distri probiert? soll ich dir meinen pi mal schicken zum testen?
donandi
bzw. ein image der sd karte?
fpv-floh
Danke für das Angebot.
Ich hab ja zwei Raspis mit dem fertigen Octopi-Image. Beim 1.Raspi (vom Kossel Mini) hab ich noch TightVNC und die Arduino-IDE installliert. Der erste Raspi läuft mit dem Kossel Mini ohne Probleme. Damit ich die Arbeit mit dem installieren beim 2.raspi nicht nochmal machen muss, hab ich ein "eigenes fertiges Distri-Image" vom 1.Raspi erstellt und dieses dann auf die SD-Karte für den 2.Raspi installiert, welcher jetzt beim Mendel im Einsatz ist. Booten funktioniert, die Octoprint-GUI läd auch, also genug anzeichen das zunächst mal keine Fehler am Image vorhanden sind.
Das mein eigenes Image keinen Fehler beim Verbindungsaufbau hat, konnte ich gestern nochmal ausschließen, da der 1. Raspi vom Kossel Mini ebenso nicht mit dem MEndel90 verbinden kann. Hab gleich auch noch 3 USB-Kabel für die Verbindung getestet, kann man auch ausschließen.
Ich probiere es nochmal mit einer ganz jungfräulichen Octopi-Installation und werde heute mal Chris anmailen und fragen, ob sowas schon mal bei einem seiner Kunden vorkam. Letztendlich führt wohl kein Weg um ein neues Melzi-Board herum.
donandi
jo, das ist bei mir auch so, muss mich mal befassen damit....hab mich schon gefreut, weil der connect endlich ging...
donandi
Drück mal “force next“, dann geht's weiter
