Danke, das war es.
Dachte ich darf nicht per Mavlink verbunden sein wenn ich Firmware installiere, ich hab daher immer Kabel reingesteckt und auf Install Firmware geklickt. Hat ja immer geklappt ohne Connect Jetzt wo ihr es sagt fällt mir das auch auf, dass ich nach dem Connect auch manuell alles Einstellen kann.
So sah es bei mir ohne Connect aus, darum dacht ich ich muss es manuell auch so machen.
Jetzt ist es ja geklärt.
Dank für den Tipp. Ich liege jetzt bei 11,1v laut LipoChecker und 11,0v laut HKPilot Micro Stromsensor. Ich glaube, ich alss das so, besser für mich er zeigt 0,1v zu wenig an als zu viel. Werde aber bei Gelegenheit noch mal mit Multimeter nachmessen.
Ob man den Stromsensor nachträglich ändern kann? Dann kann ich ja immer noch "other" angeben und den gemessenen Wert angeben.
Hab nur noch ein kleines Problem, ein Motor dreht nur sehr langsam, wird hoffe ich am Regler liegen. Dann sollt er fliegen.
Wie wäre es mit connect?!!!!!
Mit other kannst du von dir gemessene akkuspannung angeben
