die Ultra Micro Modelle von Parkzone sind ja sehr beliebt,
http://www.parkzone.com/UltraMicro/#pzsc
auch ich hatte letzten Sommer viel spass mit meiner gelben UM J3 Cub
leichter 10mW 5g8 Transmitter
http://www.fpvhobby.com/transmitter/21-2-55-volt-500mw-24ghz-video-transmitter.html
noch leichtere cam
http://www.fpvhobby.com/3-camera
nen 1S 150mah Lipo
und fertig war der mini fpv feierabendflieger
nachteil bei der j3 war dar die Windanfälligkeit und manchmal das Fahrwerk
http://www.amazon.de/robbe-Junior-W...OGEA/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1336333603&sr=8-5 ( trimmblei kann draussen bleiben - an der stelle kommt der akku hin )
AR6400 UL ( von nachbrenners UM Extra 300 - DANKE nochmals dafür ; )
viel spass
bin vor ner stunde reingekommen - wollte eigentlich nur mal einen kleinen testflug machen ( noch ohne fpv )
der 1S 650 mah ( 6 stück für 12$ bei ebay ; ) hält ewig ( locker 35 min. )
wird aber jetzt durch 2x 150 mah ersetzt ( einer für servos/motor der andere für cam/sender )
- Akku(s) versenken !
- ruder evt. leicht vergrössern ( bei der gelegenheit servos tiefer setzen ?! )
- schlitze für leitungen schneiden und diese anständig verlegen
- cam evt. mit einem der beiden übrigen servos ein PAN oder Tilt verpassen ?
wo bekomm ich eine klappluftschraubenset her, das für die motoren/welle der brushed um reihe passt ?
noch leichtere cam
nen 1S 150mah Lipo
viel spass
