Mini min mini
MK-Sven
Cool, ich baue auch grade nen Micro Wii :)
Wie groß ist der Achsabstand bei dir geworden?
Gewicht mit Akku und FPV Zeuchs?
Meiner hat 19 cm Achsabstand, fliegt sich aber noch nicht so gut, entweder wegen wackelnder Rotorblätter, oder ich muss an den Werten noch etwas arbeiten
Bild kommt später, mein Handy mach momentan keine sehenswerten Bilder
MK-Sven hat gesagt.:
Hi Sven
Grösse; Keine Ahnung war frei schnauze um die sensoren drum rum :)
Gewicht: keine Ahnung, mir auch egal , Hauptsache fliegt ;)
Aber FPV hmmmmmmmmmm haste evtl geeignete Komponenten ????? für die Grösse ?
Aber wenn du evtl einen Rahmen in der Art willst, ein Kumpel ist da an was dran....
LG Nico
Gibt doch die Mini Kameras mit eingebauten Sender und Lipo
Mein 2,4 Ghz wiegt 32Gramm, sollte also noch machbar sein.
Leider fliege ich 2,4 Ghz, muss mich also auf die Suche nach einer 5,8 ghz Version machen
MK-Sven
El-dentiste hat gesagt.:
LG Nico
Ich mache grade selber nen Rahmen fertig! :)
FPV Krams hab ich als Cam die CCD Killer und nen Stinger Pro in Aussicht.
Zwar nicht ganz leicht, aber denke mal das schafft mein Quad noch so grade...^^
Baubericht dazu folgt sobald alle Komponenten hier liegen! :)
AndreasL90
Evtl. sowas hier; wiegt nur 5g: http://www.foxtechfpv.com/24g-50mw-mini-tx-with-300000-pixel-camera-palntsc-p-209.html
Müsste es bestimmt auch als 10mW-Version geben.... ;)
Hühnerpuster
http://www.foxtechfpv.com/58g-20mw-mini-wireless-tx-with-300000-pixel-cam-palntsc-p-210.html
http://www.benninghofen.info/forum/showthread.php?tid=40
MK-Sven
Vom Gewicht her ist die 5G8 Version wohl brauchbar, aber als Objektiv würde ich wegen der besseren Sicht eher nen 2.1er Objektiv benutzen wollen.
Das wird bei der Cam wohl schwierig! Hmmm...
Evtl. den nur den Sender davon nutzen? Mal schauen!
Hühnerpuster
http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-8ch-receiver-p-181.html
oder
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15415__RC305_-_5.8G_8_Channel_AV_Receiver_.html
HI
So ist fertig aber fliegt ned :-( gscheid
die gummiprophalter sind schei.... benkleister
fängt bei noch nicht al schwebeflug sop an zu viebriern das an fliegen nicht zu denke ist leider :-( evtl weiss einer ne schnelle Quelle für 2mm klemmspinner odert sowas
Gruss Nico
der-Frickler hat gesagt.:
Ich hatte mit den Haltern noch keine Probleme, hatte sie aber auch immer unter den Props...
Je nach Prop passt die eine oder andere Seite der Saver oder man muss den Prop passend aufbohren.
Ja eigentlich kommen die props oben drauf, aber da past es noch wabbliger :-( oder evtl ist der Gummi zu gross;) und er sitzt nicht stramm genug
