Mini Tricopter sucht Hilfe
Bara
ich habe meinen ersten Tricopter gezeichnet und gefräst, nun steh ich aber vor einem Problem und benötige mal Eure Hilfe. Der Copter fliegt eigentlich sehr schön und ruhig bis auf ein kleines Problem was ich nicht verstehe.
Der Copter dreht sich um mind. 45 Grad wenn ich nach einem Pitchstoß das Gaz zurück ziehe.
Ich habe sämtliche Einstellungen durch ich komme nicht wirklich weiter.
Zu meinem Setup:
Frame Tricopter
Servor am Heck FS61BB Speed Cool
FC Seriously Pro3 (Cleanflight Lux Float)
DAL 5045 Bullnose Props
T-1806 Motoren Kiss 18 Amp
TBS CCD 59 Cam
TBS Gemini Sender
3S 1800 mA Akku
Abfluggewicht 420 Gramm
Vielleicht kann ja Jemand helfen, ich bin am Ende mit meinen Ideen.
Vielen Dank vorab.
Christoph
Bara
Habe etwas vergessen zu erwähnen, der Copter kippt leicht nach vorne wenn ich Pitch zurück ziehe.
Bin mir wirklich nicht sicher ob es vielleicht am Schwerpunkt liegt, Wenn ja, wo sollte der Schwerpunkt sein ?
MFG
Christoph
Wie reagiert er.den im allgemein auf yaw?
Könnte mir vorstellen das das.Heck zu kurz ist.und einen längeren Hebelarm oder einen größeren Propeller brauchte.
Ist der Selbst gezeichnet?
Bara
Hallo Kabu,
ja der ist selbst gezeichnet und gefräst. Das merkwürdige Verhalten lässt sich sehr schwer beschreiben, ich hatte den Verdacht das das Servo vielleicht nicht mit den 5V vom FC nicht auskommt, ich glaube mal etwas in Rcgroups dazu gelesen zu haben.
Ich werde am Wochenende mal ein paar neue Kabel legen und schauen was dann passiert.
Christoph
