nun gut, das ist Bunt aber unübersichtlicher weil viel mehr drauf was du nicht brauchst....etwas abstrahieren sollte drin sein.
Was machst du denn wenn dein MinimOSD jetzt nicht Lila ist? Außerdem ist das Schema da für ne Gopro 1, von dem gezeigten Videosender garnicht zu sprechen ;_)
Ja, ein Akku geht prima, sofern der TX auch 12V hat kannst du damit das Minim mitversorgen.
Du kannst die 12V sogar vom Flugakku abzapfen wenn der auch ein 3S ist.
Blos nicht die Gopro an die 12V anschließen, die darf falls dein Gopro Kabel eine Spannungsversorgung liefert nur 5V bekommen
