MinimOSD fällt bei Fahrwerk aus
Papsi
Das OSD geht komplett aus, wenn ich mein elektrisches Fahrwerk einfahre.
Sind 4x diese hier:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31553
Bekomme das OSD erst wieder, wenn ich es einmal kompett vom Strom trenne.
Die 4 Servomotoren vom Fahrwerk hängen an einem Kanal vom FrSky Empfänger(X8R)
Das OSD mit 5V Mod wird von der Naza versorgt. Sonstige Bauteile sind nicht verbaut.
Videobild bleibt aber erhalten. Nur die Schrift ist weg.
Woran könnte das liegen?
Papsi
So wie es aussieht bringt der Kondensator (16V/470)was.
Mehrfaches hin und herschalten vom Fahrwerk klappt ohne OSD Ausfall.
Werde später noch während des Flug testen.
