Leute Leute..........
Ich kann ja verstehen, dass ihr gerne einen MiniRaceWing für 99€ hättet.
Das andere Seller ihre Produkte überteuert verkaufen mag ja sein aber der MiniRaceWing ist nicht überteuert sondern hat einen gerechtfertigten/angemessenen Preis.
Als ob ihr nur 50€ Flieger und Copter zuhause hättet
Wie ich schon gesagt hatte ging es zB bei den Flächen darum, dass jeder genau gleich und somit auch perfekt fliegende Flächen hat. Nicht jeder was eigenes macht und wenn er dann scheise fliegt, habe die Herren hier im Forum wieder ein gefundenes Fressen und alles liegt nur am Wing. Die geschäumten Flächen haben eine top Oberfläche und müssen nicht bebügelt werden und somit fällt Verzug (beim bügeln) auch raus.
Das mit den Einpressmuttern hat nichts mit bequemlichkeit zu tun.
Wer einen MiniRaceWing fliegt wird die Angst einzuschlagen sehr schnell verlieren und es ergeben sich dann ständig neue Möglichkeit durch eine Lücke durch oder unter den Bäumen lang zu fliegen.
Da gehört es dazu, dass man crasht!
Das ist auch egal, man denkt höchsten vor dem Durchfliegen kurz, wie weit müsste ich laufen? Mehr nicht
Schalonsus und ich kenn den MiniRaceWing schon von Beginn an und am Anfang waren es einfache Muttern.
Dann gab es noch passende Aussparungen in den Druckteilen, wo man die Muttern reinstecken konnte.
Wenn man aber mehrmals am (Flug-) Tag die Schrauben lösen und wieder fest anziehen muss, um nach einem Crash die Flügel wieder zu befestigen, hat man keine Lust auf gefummel mit den kleinen Muttern.
Der Rumpf ist schon recht gut ausgefüllt und wenn die Flügel angesteckt sind kommt man auch nur noch schwer an die Muttern dran.
Auch die Muttern in den Druckteilen waren bei so häufigen Beanspruchung schnell ausgeleiert und drehten auch mal mit.
Jetzt mit den eingepressten Muttern gibt es NULL Probleme mehr! Es ist nicht bequem sondern absolut GENIAL!!! Ich habe einen Schraubendreher dabei und kann alles (Wirklich den kompletten Frame!) damit zerlegen. Die Flächen sind in 5 Sekunden ab und in 5 Sekunden wieder dran und man kann sie bombenfest anziehen (was bei den Druckteilen den Tod bedeutet hätte).
Natürlich würden richtige Modellbauer am Liebsten ihren RaceWing aus einem vollen Block Balsa schnitzen aber es gibt auch viele die es freut, dass es hier ein "Sorglos Paket" gibt bei dem hinterher auch wirklich das rauskommt was man möchte und das ohne Kompromisse!
Es gibt auch durchaus Copterpiloten, die sich ihren eigenen Copter entwickeln, bauen, programmieren und einfliegen. Einfach nur weil sie Lust darauf und daran habe es selbst zu machen. Von genau diesen Piloten haben aber auch viele noch einen Phantom (oder auch Clone) zuhause stehen, falls man mal einfach unkompliziert fliegen will und Bilder machen. (Ich weiß, du natürlich NIE und du kennst auch keinen aber ich kenne mehrere).
Den Vergleich zwischen 150€ Essengehen und Hauskauf vom Argumentationskönig habe ich jetzt nicht verstanden
Will wohl gelernt sein
