Hallo, Ist zwar jetzt nix für Fpv, aber biete hier einen gebrauchten High End Oktokopter mit stabilen Kohlefaser Rahmen; 600W Kontronik Motoren und 13"x4" CFK Propellern zum Kauf an.
Die Ausleger und Motorhalter sind mit speziellen Aluminiumschellen und Titanschrauben befestigt.
Ist also was für nen Bierkisten Lieferdienst!
Es sind Tracos verbaut die 30V Eingangsspannung aushalten.
Begrenzt durch die Motoren kann der Kopter mit 4S bis 6S Lipos geflogen werden.
Der Schutzkäfig für die Elektronik ist aus Duraluminium CNC gefräst.
Das Gerät ist fertig aufgebaut und auf neueste Software upgedatet.
Lässt sich auch sehr einfach auf andere Sender/Empfänger Systeme einstellen.
Ganz einfache Konfiguration über das Easy Setting.
Hatte keine Abstürze!
Nur wenige Flugstunden.
Auf der Unterseite sind an jedem Ausleger weiße High Power LEDs montiert, am Heckausleger 2 rote, die nach unten und auch seitlich abstrahlen.
Die LEDs lassen sich über die Fernsteuerung auschalten und auf verschiedene Blinkmuster einstellen.
Ich gebe zusätzlich zwei unbearbeitete Hauben, eine davon etwas größer in schwarz und ein gebrauchtes einfaches Landegestell zum testen mit.
Was das Gerät alles kann, sprengt hier den Rahmen, kann man aber auf Mikrokopter. de nachlesen.
Z.b. selbstprogrammierte Flugrouten automatisch abfliegen lassen (Waypoints)
Autostart/ Landung
Heading Hold Flug
usw.
Elektronik ist von Mikrokopter DE
Flight Control 2.1
Regler BLCTRL 2.0
Navi Modul 2.0
GPS Modul 2.1
Wii232 Funksendermodul zur Verbindung zum PC
PC USB Wii 232 Funkempfänger
Adapter zum Anschluss von 2 Akkus paralell oder in Reihe.
2x5S 5000mA Lipo Akkus
Gewicht ohne Akku 3,1 Kg
Größe ca.95x95cm
Gesamtschub ca. 20Kg
Auf Wunsch kann ich gegen 99€ Aufpreis einen passenden Alukoffer mitgeben
Der reine Materialwert liegt bei über 1500€
Zum Schnäpchenpreis von 580€ für den Kopter
Für den Alukoffer (Sonderanfertigung) 99€
Ich könnte auch einen passenden Camlifter CFK Camerahalter für 150€ dazu verkaufen.
Versand nur inkl. Koffer als Sperrgut möglich.
Privatverkauf, die Sachen funktionieren einwandfrei!
Aber eine Garantie oder Rücknahme kann ich leider nicht anbieten.
VG
Autostart/ Landung
Heading Hold Flug
usw.
Flight Control 2.1
Regler BLCTRL 2.0
Navi Modul 2.0
GPS Modul 2.1
Größe ca.95x95cm
VG
