Mode ändern.
z_anlage
bisher habe ich nur still mitgelesen und übe fleißig mit openTX.
Nun habe ich ein fertig erstelltes Modell aus dem Internet geladen und diese wurde aber anscheinend mit einem anderen Mode erstellt. Besteht die Möglichkeit dies irgendwo zu ändern?
z_anlage
z_anlage
Danke,
ich dachte allerdings nur für ein Modell
helle
Hy,
man muss von den Begrifflichkeiten 2 Dinge unterscheiden
Knüppel"mode" als nur die Anordnung deiner Knüppel Gas links, rechts Quer links rechts usw Mode 1 bis Mode 4
und
Kanalbelegungs"mode" die Kanalreihenfolge, auch die ist nicht fest, sondern frei einstellbar
also z.B. GQHS TAER Throttel Aileron Elekvator Ruder
1 Gas
2 Quer
3 Höhe
4 Seite
5 Quer 2
usw.
einstellbar in den Grundeinstellungen
aber auch jederzeit für jedes Modell beliebig änderbar
z_anlage
Danke helle,
soweit klar.
Ich fliege rechts Quer und Höhe. Habe aber einen HLG mit Seite Höhe und möchte Seite Höhe auch auf dem rechten Knüppel fliegen. Bekomme das aber nur hin wenn ich Quer mit einem Kanal wähle. Hoffe das versteht man jetzt ???
Die Einstellungen für Knüppelmode und Kanalbelegung sind ja für alle Modelle in der Modell-Liste.
Wenn ich z.B. den Wizards für ein Modell mit Höhe u. Seite verwende legt dieser Höhe auf den rechten Knüppel und Seite auf den linken. Kann ich diese Einstellung nachträglich verändern. Also die Funktion Seite auf den rechten Knüppel "verschieben"?
z_anlage
Das würde schon gehen, klar. Habe aber bedenken beim Modell wechseln zu vergessen auch den Mode zu wechseln :-(
Ja der Mode bleibt doch gleich oder bin ich nun doof? ich geb das einmal beim Setup an dann passt das. Also so ist zumindest bei mir sonst machts ja keinen Sinn.
grmpf
Und was hindert Dich daran, das SR-Servo an den QR-Ausgang zu hängen bzw im Input-Menü für Seite zu defnieren:
[I2] Sei Gewichtung 100% Quelle (Que)
z_anlage
@ grmpf so mach ich es auch gerade. Ist meiner Meinung aber nicht gerade eine elegante Lösung.
Schön wäre es wenn man eine Funktion von einem Knüppel auf den anderen verschieben könnte?
Du kannst einfach im Mixer die Kanäle neu belegen wie du willst. Da ist der Modus der Funke egal weil du jeden Knüppel auf jeden Kanal legen kannst.
z_anlage
Danke an alle. Ich denke ich komme jetzt klar.
Bis zum nächsten Problem.
Werde mich sicher wieder melden ;-)
