Der Brushless-Umbau der XK A500 (Cartoon Corsair) ist abgeschlossen und für erfolgreich bewertet.
Regler: XP-7A, auf BLHeli umgeflasht (Kondensator am Signaleingang entfernt. Achtung, es wird die 16 kHz Version benötigt, gibt es
hier. PWM-Input enable, Input Polarity negative
Motor: RS1106-II 6000kV, der originale Prop-Adapter passt gekürzt direkt auf die Welle
Am originalen Brick den Kondensator am Motorausgang entfernen, Motorausgang mit 1kOhm überbrücken, Minus-Leitung des Motors als Eingang für den Regler.
Akku direkt an den Regler. Der Einfachheit halber habe ich den Brick über den BEC-Ausgang des ESC angeschlossen.
Motorhalter habe ich mir selbst konstruiert und aus PETG gedruckt, STL im Anhang. Unter dem Motorhalter ist dann genug Platz für den Regler.
