So irgendwie gefiel mir der Ganze Groundstation Kram noch nicht, so klobig, zu unflexibel. Mal will man mit komplettem Gerät raus, mal reicht nur die FatShark. Oder man will einfach mal nur auf Sicht fliegen aber am kleinen Kontrollmonitor begutachten was man filmt. Meine neue Lösung bietet hier diverse Möglichkeiten, alles hat die selben Stecker, alles ist untereinander kompatibel. Es kann in diversen Konfigurationen genutzt werden, je nach Ansprüchen. Natürlich sollte auch alles zusammen gut transportabel sein, also gabs noch einen passenden Koffer dazu.
Mögliche Kombinationen:
Alles ohne Kabel, Adaper etc.. Stromversorgung des Systems über den Akku der Fatshark oder einen Akku am Monitor.
So sah der erste Entwurf der Planung aus:
Mehr wie immer unter: http://der-frickler.net/modellbau/fpv/groundstation/modules
Dann ging es an die Umsetzung:
- Th9x + Fatshark (minimales FPV Setup)
- Th9x + DVR + Fatshark (minimales FPv Setup + Aufnahme)
- Th9x + DVR (Kontrollmonitor mit Aufnahme fürs Sichtfliegen und Filmen)
- Monitor + Fatshark (Stationäres FPV)
- Monitor + DVR + FatShark (Stationäres FPV mit Aufnahme)
