Motor Test Emax GF2215/25
JUERGEN_
Generation 60++
#21
GF2215/25 hat eigentlich die gleiche leistung wie auch der BL2215/25 -> http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d98.html
der BL2215/25 sieht aber besser aus. ;)
und läuft bei 4S mit Prop GF10045 (P) genau so gut/schlecht.
das laufgeräusch ist doch gewöhnungsbedürftig.
und kein vergleich zu dem weichen lauf eines Roxxy 2827/34
-> http://www.natterer-modellbau.de/product_info.php/info/p2448_Roxxy-Bl-Outrunner-2827-34.html
der allerdings bei 4S nicht ganz die leistung eines BL2215/25 bringt.
Micha1979
ich benutze im Moment den BL2215/20 mit SS18/20 A Regler die Laufen zwar an der Grenze haben aber gut Power
Die BL2215/25 hatte ich davor drauf sind auch super für den Preiß
Wenn man die GF2215/25 im BL Shop bestellt bekommt man auch einen Motorfuß mit 4 Bohrungen und nicht den doofen fuß mit den 3 Bohrungen
die Motore sind bei mir supoer gelaufen .
Jetzt muß man noch unterscheiden was man unter Power versteht möchte man viel heben und eine Lange Flugzeit, kann man zu den Motoren mit der geringen KV greifen
Möchte man Power nach oben und heizen dann die höhere KV zahl das so als grobe Richtlinie
#23
Hab die GF 2215/25 auch auf diesem Kopter:
http://www.youtube.com/watch?v=9h4aize2JP8
http://vimeo.com/28272306
Wenn man die Nachteile kennt ist es ein ganz guter Motor mit guter Leistung.
Die Nachteile sind:
-> Befestigung des Stators in einer Hülse mit 2 Madenschrauben
=> hier einfach gute Stahl Madenschrauben vom Metallhandel verwenden, mittelfesten Schraubensicherunglack drauf und sanft aber bestimmt anziehen. (sonst geht das direkt aufs darunter liegende Lager, das sind dann die ungewollten Geräusche...)
-> Befestigung des Propellers auf der Welle:
=> hier nehm ich 3mm 1045CF Props aus dem MK Shop und setz sie direkt auf die Welle und befestige den Prop mittels 2 Kabelbindern an den Stegen der Glocke (wie es der Kollege im ersten Video in diesem Thread auch gemacht hat)
#24
Also diese Art der Befestigung ist einfach nur Müll. Schraubt man zu fest, quetscht man das Lager kaputt, ist sie nicht fest genug, lösen sie sich unterm Flug.
Die Madenschrauben sind nach 2 mal festziehen ausgenudelt.
Mir ist das mit den billigen CF2822 Motoren passiert. Alles war gut verschraubt und mit Loctite gesichert. Trotzdem hat sich unterm Flug bei etwa 10 Metern höhe ein Motor gelöst. Der Kopter drehte sich auf den Kopf und knallte voll auf den Asphalt.
4 Motorenwellen verbogen. Arduino gestorben. Rahmen verbogen. 3 Props kaputt.
Jetzt fliege ich die Emax GT2215/12 und bin super zufrieden.
Sehr ruhiger lauf, stabile Befestigung (da kann sich kein Motor mehr lösen).
Kosten zwar etwas mehr aber dafür bin ich auf der sicheren Seite.
Skally
ich bin neu im Forum und möchte hier kurz hallo sagen und bemerken das ich von diesem forum sehr begeistert bin, da es mir schon sehr beim bau meines kopters geholfen hat. Nun aber zum wesentlichen,ich habe mir einen Kopter (x-copter mir WMC) zusammengebaut und habe die 2215/25 verbaut aber die Füße sind mir nach einem Absturz zerbrochen (da sehr labiel wie ich finde)
Habe nun viel gesucht und diese Füße bei Ebay gefunden
http://www.ebay.de/itm/4x-Alumotorfus-Emax-2215-25-Brushless-Motor-Quadrokopter-/251011418559?pt=RC_Modellbau&hash=item3a717249bf
Nun wollte ich fragen was ihr davon haltet :???::???::???: oder welche lösungen ihr habt bei einem kaputten Fuß
Besten Dank
#26
Noch sind meine "Füße" zwar halbwegs OK. (einer ist ziemlich lädiert und hat ein ausgerissenes Schraubenloch), aber darüber hab ich mir auch schon Gedanken gemacht, aber noch kleine wirklich zufriedenstellende Lösung gefunden, wobei die Füße recht gut aussehen (bis auf die Tatsache das die Madenschrauben mal wieder 180° zueinander stehen) kommt halt darauf an was sie Kosten, die Originalteile liegen um 2€
http://www.eder-mt.com/product_info.php/info/p1349_Tr-gerplatte-f-r-EMAX-CF---GF--Motoren.html (allerdings in Rot)
- meine Nächsten Motoren haben definitiv KEINEN solchen Sockel mehr.
#30
macht mal anstatt der Madenschrauben zwei normale Zylinderkopfschrauben rein. Die gegenkontern mit einer M3 Mutter und noch mit Schraubensicherung einkleben. Dann heben die für immer;)
gruß
manu
#31
Hi Leute, ihr wisst nicht zufällig den Durchmesser des angepflanschten Propellermitnehmer bei z.B. GT2812?
Ich frage, da ich den Motor 6 mal in einem Hexa mit 11*5 Graupner E-Props einsetzten möchte und mich über eventuelle reduzierstücke gedanken mache.
--> vorletzter Motor auf der Produktseite: http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d125.html
