Motoren drehen erst bei Gas Neutralstellung an !
Fulcrum22
ich brauche mal eure Hilfe .
Alle Motoren drehen erst bei "gasnullstellung" an .
Vom Sender ist das Signal io , denn wenn ich einen Regler direkt am kanal meines GR16 anschliesse dreht er sofort an . Somit ist Sender + Empfänger + gasweg als Fehler ausgeschlossen .
Die Naza ist konventionell angeschlossen und zeigt auch den vollen Gasweg an .
Trotzdem fangen die Motoren erst ab Mittelstellung an hochzudrehen .
Ist irgendwo ein Offset hinterlegt ??
Vielen dank Torsten
gshot
Hallo Thorsten das Verhalten das die Motoren erst auf Gas bei ca 50% ansprechen ist normal bei der Naza V2 Oder Lite mit V2 Fimeware drauf, das ist die autostart Funktion sozusagen.
DAS HEIßT SOBALD du armst und die Motoren angelaufen sind schibst du den Gas stick bis ca 50% und der Copter hebt gerade nach oben ab, die Naza reagierte natürlich auch unterhalb der 50%Gas Stellung.
Aber halt erst wenn du vom Boden weg bist, ausser im Manuellen Modus da hast du von Anfang an die Normale Reaktion auf Gas bzw sogar Direkter da die Naza da nicht eingreift und Regelt.
HOFFE ich habe die Frage richtig verstanden.
Gruß Daniel
Fulcrum22
Hallo Daniel ,
Ja so wird es dann auch sein !
danke für die Antwort !Dann teste ich mal den man. Modus !
Edit :
Perfekt !!!! Im Manu Mode drehen sie sofort an !
Frage beantwortet !!
Danke Daniel !
