Motoren Stoppen bei Vollgas
didike
Hallo Yves
Dir wurden schon viele wertvolle Tips gegeben, das Problem konnte aber noch immer nicht gelöst werden. Ich habe beide Regler Typen, die funktionieren auch ohne Flashen einwandfrei.
In deinem Fall würde ich zuerst mit einem Messgerät Strom und Spannung messen, dann weisst du mal was Sache ist.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6380__Watt_Meter_Power_Analyzer_Watts_up_Ver_2_.html
Die hohe Motordrehzahl bringt meiner Meinung nichts und komplizieren die Sache nur noch.
Das Verteilerboard und die Zuleitungen müssen natürlich richtig dimensioniert sein um Spannungseinbrüche zu verhindern.
Gruss Dieter
didike
Der Akku verträgt laut Hersteller
Dauerentladestrom 35C (33.25A)
Kurzzeitiger Entladestrom 70C (66.50A)
Das sollte doch bei 4 Motoren mit 5A ausreichen. Auch die Spitzen sollten doch mit 66A abgedeckt sein.
Das sind Theoretische Werte, du glaubst ja nicht dass dieser Akku 33 A Dauer bringt, der ist schon mit 20 A an seiner Leistungsgrenze.
Wie schon gesagt:
Strom und Spannung messen, so ein Messgerät gehört zur Grundausstattung.
Gruss Dieter
yves-a
Ich habe nur noch 2 3s lipos hier. Und die haben auch nicht mehr als 30/70C. Ich hab mir jetzt so ein Messgerät bestellt. Hoffe es reicht noch vor den Festtagen.
