Motoren stottern nach Update
BlackMizi
Display Manager
Moin zusammen,
nachdem ich die neueste Software aufgespielt habe stottern die Motoren.
Was ich bisher ohne Erfolg versucht habe:
- Anderen Copter eingespielt und wieder QuadCopter eingespielt
- Regler nach folgendem Verfahren eingelernt:
USB Verbindung trennen.
Gas nach oben und Lipo anschließen.
Beim Boot werden die LEDs abwechselnd blinken.
Lipo nun trennen und wieder verbinden. High PWM wird nun an die Regler gesendet um die Kalibrierung zu starten.
Gas auf Null. Nun sollten die Regler das mit einem Ton quittieren.
5 Sekunden warten und leicht Gas geben. Alle Motoren sollten nun ziemlich syncron anlaufen.
Lipo trennen.
System neu Einschalten.
Das Starten der Motoren nach den 5 Sekunden ist erfolgreich und die Motoren stottern auch nicht. Nach dem erneuten Starten des Copters stottern sie dann wieder. Muss ich das verstehen?
Hat jemand eine oder auch mehrere Ideen?
Gruß und Dank
Kai
Manfet
@BlackMizi Ich vermute mal das die Regler eventuell mit zu hoher PWM Frequenz nicht zu Recht kommen. Eventuell die mal anpassen. Kann irgendwo in den Einstellungen angepasst werden. Kannst ja mal schreiben was für Regler du hast. Falls es wirklich der Fall wäre, wären evtl auf SimonK geflashte Regler ein gutes Update.
