Motorenfrage
Ori0n
Back again
Ich hab von DYS die 1806er Mini-Motoren, bin sehr zufrieden mit ihnen. Ein Kumpel hat die 580KV Motoren, er hat auch nix daran auszusetzen. Sind solide, gute Motoren zum günstigen Preis. Hier bekommst du sie zum selben Preis in $, wenn du mit Standardversand bestellst kommt auch kein Zoll dazu.
Ori0n
Back again
Als Alternativen in der Preisklasse kann ich noch folgende empfehlen:
SunnySky X4108S 380KV (http://www.goodluckbuy.com/sunnysky...brushless-motor-for-multi-rotor-aircraft.html), ebenfalls gute Qualität, kann mich nicht beklagen, gibt eh tausend Reviews zu denen.
Oder die eher unbekannteren Arris 4010 380KV (http://m.hobby-wing.com/arris-4010-380kv-multi-copter-outrunner-brushless-motor.html), sind ebenfalls top Motoren, hab mein Set noch nicht sehr lang geflogen (nicht genau die, sondern kleinere), bin soweit aber sehr zufrieden damit, wirklich gute Qualität. Laut Hersteller verwenden sie teils die gleichen Komponenten wie T-Motor. Angebot oben ist Kauf 4 + 1 Motor gratis.
gshot
Schon jemand die sunnysky x4108s mit 480 Kv im Einsatz an 4s?
Suche Motoren bis 15 Zoll Props für 4s bis 2,6kg abfluggewicht.
Preis bis 150 Euro zusammen.
HSH
Ich hab die 5010 530kv mit 15"x5.5" Dreiblattprops an 4s auf einem Iron Man 650 mit ca. 2,2kg AUW am laufen. Das sollte auch bei 2,6kg gut funktionieren.
HSH
Flugzeit kommt auf den Akku an. ;) Mit 5000mAh warens so 15-18min, die 10,000mAh Multistar hab ich noch nicht getestet. Damit sollten aber >30min drin sein.
gshot
30min. Wären klasse, aber die 5010 sind wahrscheinlich nicht in D verfügbar oder?
Habe ja selber 5010.-620kv mit 3s an 17er auf dem Tarot.
Beim neuen Projekt passen aber nur 15 Zoll und deswegen auch 4s.
Dachte jemand hätte auch die sunnysky x3508s oder x4108s im Einsatz.
HSH
Wüsste nicht das die 5010 in DE verfügbar wären. Die 360kv fliege ich mit 17" an 3s auf einem 1,8kg Kopter. Da liegt die Flugzeit bei >20min mit 5000mAh Zippys.
Insgesamt bin ich mit den 5010er Motoren sehr zufrieden was Preis/Leistung angeht.
gshot
Soooo habe jetzt Multistar 4108 Genome mit 480kv die sind baugleich mit den sunnysky x4108s.
Jetzt brauche ich h dazu Regler mit der Option bis 6s, die in die Arme max. 13 mm sollen.
Dachte erst an Afro slim die gehen aber nur bis 4s.
Gibt's noch andere alternativen ausser sunriese und Maytech die ja nur umgelabelt sind.
20-30a.
HSH
Multistar 4108 600kv hätte ich hier noch rumliegen gehabt. Die sind zugunsten der RCT 5010 530kv "runtergeflogen". Mit den RCT hab ich einfach die besseren Flugzeiten. Zudem sind die Multistar recht zickig was die ESC-FW angeht. Am besten sind die Multistar bei mir am Q-Brain 4in1 20A gelaufen.
gshot
So habe mal ein paar Werte raus geschrieben und mir stellt sich jetzt die Frage was ist davon Kompromiss aus Flugzeit und Agilität.
Liste ist net die schönste.
Motoren sind Multistar 4108/480kv
Vlt kann mal jemand mit Ahnung was dazu sagen.
