@Stefan,
habe verstanden. Die Settings werden nicht im Flash gespeichert. Nachdem MiniGPS das nicht hinbekommt werden bei deinem
Modul diese Daten vermutlich nur gesichert solange die Backup Batterie genügend Spannung liefert.
Messe einmal die an der Backup Batterie anliegende Spannung. Diese Batterie wird bei anliegender Betriebsspannung geladen und sollte die benötigten 15uA zum Speichern mehrere Tage liefern können. Hängt dein Datenverlust mit dem Spannungsverlust zusammen, dann löte doch eine über einen CR2032 kurzzeitig über die Backup Batterie, bei 240mAh und 15uA reicht die 1,5 Jahre. Zum Testen ok, als Dauerlösung ist die originale Batterie wegen der Ladeschaltung besser - diese Schaltung (Diode) müsstest du entfernen.
