nach einigen privaten Dingen konnte ich mich mal wieder dem copter widmen...
und naja, hab quasi von neu angefangen....
was bisher geschah:
hab mittlerweile die funke fertig eingerichtet und die werde passen in etwa in der multiwii config
dann ging es an das einstellen der esc's... und da kommts nun
dieses blö** emax 4 in 1 teil treibt mich in den wahnsinn...ich bin folgendermaßen vorgegangen
jeweils ein signalkabel in den empfänger (channel3) und hab versucht mich mit den beeptönen rumzuschlagen. jeder reglöer für sich hat dann anscheinend gut gearbeitet...also alles wieder verkabelt und nun habe ich beim einschalten keine reaktion.
erst wenn ich etwas gas gebe fangen einzelne regler an zu biepen und die motoren laufen an auf vollgas drehen dann mal alle.
Also hab ich wieder von vorne mit dem einlernen angefangen, doch das brachte auch nicht den gewünschten erfolg, denn manchmal bleibt jetzt ein motor stehen oder wird nach 2- 3 sekunden unerklärlich langsam... die werte der multiwii sind bisher ok...
bis auf die motoren anzeige die sind hmmmm sehr verschieden
kennt jemand das problemn oder möchte mir helfen, bin auch nicht abgeneigt das emax teil an die wand zu klatschen und es mit konventionellen reglern zu versuchen doch möchte ich vorher dummheiten meinerseits ausschließßen
update:
nun läuft alles recht berechenbar
allerdings ein motor zuckt erst und läuft dann mit an, zusätzlich gibt er komische geräusche von sich.... meint ihr ein defekt, oder eher was im esc aus versehen verstellt?
grüße
der immernoch nicht fly nerd
was bisher geschah:
update:
grüße
