Hi meister!
Hab das apk gerade mal auf meinem Xperia Z getestet. Prinzipiell sieht das schon gut aus. Hier ein wenig Feedback.
- Bei mir verschwindet alles Was Schrift ist ab und zu für einige Sekunden.
- Die Schaltflächen zu Navigation sind nicht als solche zu erkennen und zu klein für gute Bedienung per Finger (touch).
- Der Android back-Button ist sichtbar, tut aber nix. (Das ist für Android sehr ungewöhnlich und sollte vermieden werden.)
- Unter Android könntest du explizit noch die Buttons (Zurück, Home, Taskwechsel) ausblenden lassen. Dann wäre auch noch etwas mehr Platz.
- Ein Mauszeiger ist sichtbar (winzig). Solltest du, wenn möglich, auch abschalten.
Jonek
Cool, vielen Danke !
das mit den verschwindenen texten hatte ich noch nicht, wüsste im moment auch nich an was das liegen könnte
Mit den Schaltflächen muss ich mir noch was überlegen, die größe find ich aber nicht zu klein da es eher für Tablets gedacht ist, aber mal schauen.
Die Android-Buttons wollte ich noch belegen, allerdings bin ich noch nicht so fit mit Android.
Mauszeiger ist im moment recht hilfreich zum debuggen oder wenn man mit maus arbeitet, kann ihn aber unter android auch ausblenen
Ich würds auf meinem Raspberry gern mal ausprobieren... leider finde ich aber nicht die abhängigen Pakete... scheitert bei mir also schon beim kompilieren
Vielleicht gibst du kurz nen Tip was die Pakete betrifft?
Also als erstes sollte man drauf achten das man Raspbian-Wheeze als Basis nutzt, da es auf anderen Distributionen noch nicht getestet ist.
Ich müsste mal ein neues System aufsetzen und mitschreiben was alles dazu gehört, im moment kann ich dir das garnicht so genau sagen
Wichtig sind auf jeden fall die libsdl...-dev pakete.
Gruß und Danke,
Olli
PS: In der Windows-Version hab ich nun eine Serielle Verbindung zu Mavlink hinbekommen
Map-Downloads funktionieren und Open-GL macht alles wie es sein soll.
Probleme hatte ich noch mit multiwii (kann im moment aber nur auf wine testen) und mit den Google-Karten.
Wer dennoch mal ein blick draufwerfen möchte (getestet nur auf Wine und XP):
http://www.multixmedia.org/test/MultiGCS-win32.zip
