Multiwii 328p ftdi/dsm2 port v2.1
Ersmal hallo an alle hier !!
nun zu meinem Problem.
habe mir einen hexacopter mit kk-board gekauft und gleich zerlegt ;-) weil das board der letzte dreck ist.
aus 30 metern höhe ohne Vorwarnung heruntergefallen wie ein stein.
habe das board dann dem Händler geschickt und siehe da es hatte nen produktionsfehler.
jedenfalls habe ich mich dann entschlossen auf das multiwii 328p ftdi/dsm2 port v2.1 umzusteigen und habe es mittlerweile auch schon bekommen.
da war jetzt aber wiederum keine Anleitung bzw Bedienungsanleitung für Verkabelung usw. dabei.
verzweifle schon langsam, hab jetzt natürlich keinen plan wo was hingehört und hoffe hier kann mir jemand ne gute Anleitung geben.
copter ist ein hexacopter 550 in x-Modus,sender ist ein turnigy 9x,empfänger ebenfalls turnigy (8 Kanal 2,4ghz)
habe hier im Forum leider nichts gefunden das mir weiterhelfen würde.
bedanke mich schon mal !!
mit freundlichen grüßen hermann
komm grad von der Nachtschicht und schon was erfreuliches :)
hab nicht so schnell mit hilfe gerechnet echt super Forum habt ihr hier !
ohne euch wär man echt aufgeschmissen !
ja ist das board, wird es dann bei nächster Gelegenheit mal verkabeln und testen.
weiß jetzt gar nicht wie ich mich dafür bedanken soll.
jedenfalls vielen dank und noch nen schönen tag.
wenn das teil wieder fliegt stell ich hier ein Video ein damit ihr auch was davon habt ;-)
mit freundlichen grüßen, hermann
ich bins wieder,nach längerer Krankheit wollte ich jetzt das board (hab schon Software 2.1 und derzeit neueste 2.2 geflasht)
mit der multiwii gui 2.1 konfigurieren bekomme aber kein Signal auf die gierachse (Sender mode 2,gas links).
meine derzeitige anschlusskonfiguration: am board thr=Kanal 3 am Empfänger
rol=Kanal 1 am Empfänger
pit=Frei
yaw=Kanal 4 am Empfänger
Ax1=Kanal 2 am Empfänger
empfängersignal ist da,hab ich mit servo getestet nur bei multiwii gui zeigts nix an.
bin ich zu blöd dafür?? hab im netz auch kein ähnliches Problem gefunden.
Hardware ist immer noch die gleiche:
bin für jeden tip dankbar damit das teil endlich fliegt!
schöne grüße,hermann
hab zufällig grad das hier gefunden:
Kurzer nachtrag:
Hatte noch Probleme, das nicht alle Kanäle von derFernbedienung im Config-Tool angezeigt wurden.
Ich mußte noch folgenden Eintrag in der config.h ergänzen:
/* PIN A0 and A1 instead of PIN D5 & D6 for 6 motors config and promini config
This mod allow the use of a standard receiver on a pro mini
(no need to use a PPM sum receiver)
#define A0_A1_PIN_HEX
könnte es bei mir auch das sein?
wo schreibe ich das hin?
m2m
Das müsste aber in der config.h stehen und Ja, auskommentieren.
in der 2.1 müsste das in Zeile 339 stehen (zumindest bei mir)
in der 2.2 in Zeile 406
so gute Nachricht :)
war anscheinend bei mir auch die fehlende zeile in der Software.
Steuerung funktioniert schon mal, nun geht aber kein schalter für Level,höhe halten magneto usw.
m2m
Hast Du denn nen Signal für AUX1 & AUX2 in der MultiWiiConf?
AUX2 musst du noch in der config.h aktivieren.
Unter dem HEX Pin EIntrag :
/********************************* Aux 2 Pin ***********************************/
/* possibility to use PIN8 or PIN12 as the AUX2 RC input (only one, not both)
it deactivates in this case the POWER PIN (pin 12) or the BUZZER PIN (pin 8) */
//#define RCAUXPIN8
//#define RCAUXPIN12
so hier bin ich wieder,die oben beschriebene config.h Änderung hab ich gemacht.
habs auf pin8 gelegt,zum testen bin ich nicht mehr gekommen,akkus vom Sender leer :-(
da bin ich wieder,
bald is es soweit daß ich das scheißding in die tonne schmeiß !!
Akkus geladen,unter wingui alles getestet,funktioniert alles wie es soll bis auf die schalter höhe halten usw.
wollte grad Testflug machen-->nix das scheißding lässt sich nicht scharfschalten !!
was soll ich machen??
m2m
Mach mal alle Schalter Settings raus. Sieht irgendwie alles chaotisch aus.
Dann setze Level auf M und H.
Kannst Du in der Config Armen ?
Blöde Frage, aber wie schaltest Du scharf ?
nö kann gar nicht armen,
habs wie in der aleitung versucht,gas nach unten-linker stick nach rechts (mode 2 Sender)
scharfschalten geht gar nicht,obwohl jeder knüppelausschlag in der gui angezeigt wird wie auf den Bildern zu sehen
