hi
ist recht einfach!
Zuerst besorgst Du dir mal die Daten der magnetischen Deklination und Inklination von deinem Standort:
MAG Daten bestimmen
Die Deklination musst Du passend umrechnen und in dem Sketch bei den GPS Parametern (Beispiel ist vorhanden) eintragen:
Koordinaten umrechnen
Sehr interessant ist die Inklination deines Standortes!
Nimm nun am besten nur die FC ohne Copter o.ä. und richte diese in Flugrichtung nach Norden aus. Weiterhin kippst Du sie um Winkel der magnetischen Inklination nach vorne. Dies ist deine Ruheposition! Ganz wichtig!
Nun startest Du die Kalibrierung und drehst die FC langsam aber gleichmässig um alle Achsen. Du musst sie nicht ganz rumdrehen! Es reicht wenn Du jeden Punkt des Vollkreises erreichst. Damit meine ich das du sie auch hin und her drehen kannst. Hauptsache Du erwischt jeden Punkt innerhalb der 360 Grad Vollkreis.
Ich drehe die FC immer 2 mal in jeder Achse. Damit bin ich sicher jeden Punkt erreicht zu haben. Mit ein wenig übung schaffst Du das locker in 30 Sekunden!
Wichtig ist die Ruhelage (Winkel Inklination!) Also nicht in die waagerechte bringen!
