Hi
Ich habe mir vor ein paar Wochen eine neuen Hexacopter zusammengebaut:
*Flyduino X2216
*20A SimonK von Flyduino
*Nanowii (testweise)
*6400 mA 3s Nano-tech
*Billigrahmen mit Alu-Auslegern
Gesamtgewicht: 2 Kg (Ohne Akku 1.5 Kg)
mit Propellern sehe ich im Multiwii GUI deutlich wie die Vibrationen sehr starke Drehzahländerungen auslösen. Damit liegt der Hexa sehr unruhig in der Luft. Mittlerweile habe ich die Nanowii durch Hongkongpfui's Gelblöcke entkoppelt sodass ich ohne die Propeller und mit aktiviertem LPF im Multiwii code eine flache Linie im GUI erhalte.
Mit Flyduino's 10 " Props (beim wuchten habe ich mein bestes gegeben, Ergebnis ist trotzdem nicht so toll) traue ich mich gar nicht abzuheben weil die Schwankungen so extrem sind, mit den 9" Carbon verstärkten Props ist das Flugverhalten okay aber noch lange nicht dass was ich mir gewünscht habe (und von meinem Crashquad kenne, der durch die Abstürze viel stärkere Vibrationen aufzeigt).
Liegt das wirklich nur an der Unwucht der Propeller? Sind Graupners E-props da von Grund auf besser oder sollte ich gleich zu Carbon Props greifen (und natürlich wuchten)? Gibt es sonst noch andere Lösungsansätze (labiler Rahmen)?
Ausserdem finde ich den Schub mit meinen Motoren unzureichend. Bei Vollgas kämpfen die Motoren sichtlich um den Hexa mal richtung Himmel zu beschleunigen (konnte das bis jetzt nur halbwegs mit 10" Propellern testen, auch da nicht ausreichend). Deshalb überlege ich auch, die X2216 für meinen Spidex V2 zu verwenden und für den Hexa auf die Suppo 2212 umzusteigen, die hier schon oft für lowcost Hexas verwendet wurden und die auch auf meinem Quad ein gutes Bild abgeben. Bin ich mit der Motorenwahl so besser beraten? Später soll noch eine Gopro incl. BG drunter
Danke und Gruss
Laurin
*Flyduino X2216
Danke und Gruss
Laurin
