Multiwii Quadrocopter 1,3kg hebt nicht ab
ich habe folgendes Problem. Mein Quadrocopter hebt einfach nicht ab, die Motoren drehen wie folgt, vorne links und hinten rechts (rechtsrum) und vorne rechts und hinten links (Linksrum). Die Propeller müssten auch richtig montiert sein (wie im Bild). Das ist mein erster Copter den ich selber zusammenbaue :)
Meine Kompüonenten:
-X580 Rahmen
-Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0
-NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 286w
-Propeller 8x4.5
-Hobby King 20A ESC 3A UBEC
-ZIPPY Compact 3300mAh 4S 35C Lipo Pack
Kann mir jemand weiterhelfen?? Danke!
D
Deleted member 36676
Hast du die Regler angelernt?
Wenn sich die Propeller drehen, drücken sie derzeit den Kopter auf den Boden. kannst ja mal einen rotor drehen von hand und schauen in welche richtung er Schub erzeugt. Aber so sieht es falsch aus. Stell mal ein Foto von der Seite von einem Propeller rein und welche drehrichtung er hat.
D
Du gehst ins Forum in die jeweilige Kategorie wo es hinpasst und dann Thema erstellen
No rocket science
The problem might lie in that you installed the prop in the wrong way. CW+CCW PROP should be placed next to each other(CW+CCW+CW+CCW), instead of CW+CW+CCW+CCW.
RCLogger
Oben
