MWC Board von Flyduino
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Hallo Leute,
habe eine Frage, kann auf das MWC Board von Flyduino auch ein BMA020 anstatt das Nuncuck verbaut werden?
Klick
Wenn ja, wie wird dieses dort verlötet. Habe bisher das Paris Board gehabt.
Michael
Hi Michael
Klar geht das einfach parallel an die vier Kabel des WMP löten und auf den WMP pappen oder auf für Rückseite des Boards.
schick mir d email addy, dann sende ich dir Foddo vom Anschluss zu.
VikiN
Flying Wing Freak
El-dentiste hat gesagt.:
Hi Michael
stell Die fotos doch einfach hier rein ;-)
ApoC
Moderator
Hey darf ich mal fragen, wieso du vom Paris auf das Fly wechselst? Ist doch in meinen Augen ein Rückschritt, wenn du das 4.0 Paris hattest.
Der BMA020 kann mit 5V betrieben werden, da er einen LLC schon on Board hat. Dort kannst du dir auch, wenn gewünscht, 2,5 Volt für die anderen Sensoren wegholen, die 3,3 V brauchen.
Beim Paris 4.0 hat man ja schon einen LLC dabei, deswegen frage ich.
Micha1979
sag mal woher bekommt man eigentlich diese Warthox Boards ?
bei multiwiicopter.com sind die ja immer out of stock
und gibt es einen Aschlussplan für das Flyduino finde aud der Homepage nichts
Hi
Foto habsch doch aufm eiphone, das Krieg ich hiernicht drauf.
Was brauch man beim schwarzen flyduino Board für ben anschlussplan? Steht doch alles drauf!
Und mit den Fotos auf d Seite erklärt sich auch der Anschluss zumwmp
Micha1979
Hi
Ich glaube im Moment können keine Fotos hochgeladen werden
keine Ahnung ob da alles draufsteht hab ja keins :D
gibt es eine Teile liste was noch alles benötigt wird um das flyduino in die Luft zu bekommen:???:
ninjamic
Luftfahrzeugführer
ApoC hat gesagt.:
Hi, ich wechsle nicht vom Paris sondern ich habe mehrere Copter im Einsatz und wollte nun mal das Warthox Board für ein neues Projekt testen.
Micha1979 hat gesagt.:
Das Board bekommst Du hier: Klick
Ich habe das nun mal so wie ich es verstanden habe gezeichnet.
Wird das Motion Plus und das BMA020 wirklich auf die gleichen Pins gelötet?
Sorry, aber ich habe von Electronic leider überhaupt keine Ahnung und löte meine Platinen immer nach so schönen Bunten Bildern zusammen :D
Viele Grüße
Michael
JUERGEN_
Generation 60++
ninjamic hat gesagt.:
ja,
I2C ist ein Bussystem, und da wird alles parallel geschaltet.
:rot:
Du musst nur aufpassen, wenn du den HMC5843 Kompass und den BMP085 Drucksensor verwendest. Aufm Paris V 4.0 Haste n LLC mit drauf, der die Datenleitungen in 5V und 3,3V "aufsplittet". Da gibts ja ne LV und HV Seite. Das Warthox hat wohl keinen LLC, also da darfste dann nicht direkt an die Leitungen gehen.
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Szbigniew hat gesagt.:
:)Ja,BMA020 auf die gleiche Pins.
Rot auf D12 (RESET PIN)
Meinst Du rot des BMA020 auch auf D12 und nicht auf 5V?
Viele Grüße :engel:
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Und die LED löte ich vermutlich oben rechts bei - und + ?
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Ich wollte gerne eine LED anlöten, habe ich bei den Parisboardas immer dran.
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Ich habe oben noch ein Bild dazu gehängt. Ich meine direkt am Board
