Mystery 40a flashen
d3frost
bsst jetzt nix mehr Licht
Hat jemand ein Bild wie die Mystery geflasht werden.? Auf dem link von der Googleliste sieht man nur das Esc ohne Beschreibung
Jean
FireN
trägt sonst keine Brille!
glaube über lötpunkte auf dem cfk, ist zumindest bei den 30A so.
MfG
ApoC
Moderator
Die "Beine" am Atmel, solange es der Gleiche ist - ja.
Bei einigen Reglern haben sie Pads ins Layout mit übernommen, die sind oft gleich. Die HK F-20A und F-30A zum Beispiel haben gleiche Padbelegung.
Mystery muesste man sich das Layout anschaun, bei einem, wo sie beschriftet sind und deinem. Wenn das Layout - also die Bauteilplatzierung gleich ist, kannst du davon ausgehen, das die Pads gleich belegt sind.
d3frost
Dann werde ich mal mit den HK 40a und den Maytech vergleichen die sind angeblich Baugleich
Jean
