Nach Druck mit ABS kein PLA Druck mehr möglich
Morgens,
ich habe einen Printrbot Simpel Metal mit Headbet und bin zufrieden mit dem Drucker. Nach dem ich nun lange nur PLA gedruckt habe, habe ich einige dinge mit ABS gedruckt wegen der höheren Haltbarkeit und Temparaturbeständigkeit. Die Drucke waren soweit auch OK.
Dann Wollte ich wieder PLA Drucken, seit dem ist die Düse immer wieder verstopft. Ich habe das Hotend ausgebauten versucht zu reinigen. Auch habe ich die Düse wieder frei bekommen.
Leider ist mir dann irgendwann das Hottend kaputtt gegangen,so das ich ein neues brauchte, seit dem habe ich mit der selben Nozel ( 0,4 ) die Zange Geit wieder PLA gedruckt ohne Probleme.
Jetzt würde ich gerne wieder ABS Drucken, was macht Ihr wenn Ihr von ABS wieder auf PLA umsteigt?
Danke für eure Hilfe.
Arakon
Du musst alles (!) ABS aus der Düse kriegen.. also PLA am besten mal mit 240° durchlaufen lassen, so einen Meter oder so. Allerdings auf keinen Fall bei der Temperatur zu lange unbewegt stehen lassen, sonst schwillt das PLA an und blockiert im Extruder.
