Nachrüstmodule
Wenn du ACCESS meinst, das Modul gibt es vom Hersteller offiziell nur für die X10. Es passt aber auch in die X12, man muss nur eine weitere interne Antenne nachrüsten. Das Modul hat 3 Antennenanschlüsse. OpenTX hat die internalaccess Compileroption für die X10 und die X12
Bei der X9D+ wird vermutlich nichts gehen, dazu wären große Änderungen in Hard und Soft nötig.
Flymann
Moin,
Danke dann bleibts erstmal so denn ich möchte beide Funken paralell betreiben.
Und zwei verschiedene Empfänger sind auch nicht das gelbe vom Ei.
Gruß und Dank
Thomas
RCLogger
Oben
