ich bin gerade dabei meinen ersten Quadrocopter zusammen zu bauen und habe einige Probleme, wo ich hoffe, dass man mir hier helfen kann.
Nur kurz das Setup:
NanoWii 1.0
MultiWii 2.2
Bull Tec 25A Regler
Emax GF2210/20
Funksteuerung (soll keien Werbung sein)
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich meinen Quadro mit dem Akku verbinde dann legen die Motoren ein seltsamen Verhalten an den Tag. Drei von ihnen, fangen zyklisch an hoch und runter zu laufen. Also einmal Vollgas und dann wieder runter usw. Der vierte bleibt einfach stehen. Habe mir das ganze mal 30sek angeschaut und nachdem es nicht aufgehört hat, den Akku gezogen. Der Motor, der Stehen bleibt, ist an Pin 5 angeschloßen. Habe mal alle Regler an diesem Pin probiert, mit jedem das selbe, der Moter zuckt nur kurz.
Die GUI zeigt nichts an von der Ansteuerung der Motoren. Die Eingabe der Funksteuerung sehe ich, auch der Gyro funktioniert.
Ich bin dankbar für jeden Tipp oder Hinweis woran das liegen könnte. Kann die NanoWii defekt sein?
MfG
Ogoku
Nur kurz das Setup:
NanoWii 1.0
MultiWii 2.2
Bull Tec 25A Regler
Emax GF2210/20
MfG
Ogoku
