NanoWii flipt plötzlich!
Kienzle
Moin moin,
was soll ich schreiben, wochenlang flog der kleine top und nun plötzlich flipt er plötzlich und liegt am Boden. Leider auch nicht wirklich reproduzierbar.
Ist ein kleines H-Quad mit RCX Motoren und 10A Reglern an 3s und 5" Luftschrauben
Kennt jemand das Phenomem bei der Nanowii?
gruss
woolf
Hatte das in meinem QR400 auch. Die Kollegen scheiben das auf Spektrum, glaube ich aber auch nicht dran.
Wenn ich den Sender ausschalte geht er super ins Failsave, leider z.Zt noch das des Empfängers, also Motor aus.
Welchen Empfänger hast Du?
sausarus
Unikatbastler
hm... genau das gleiche hatte ich vor etwa 3 wochen... im normalen rundlug ist er geflippt (hinten rechts weggesackt).
nadem ich inh wieder geholt habe ließ er sich nicht mer armen, erst nach akku trennen und anstecken lif das nanowii wieder. :/
auch bei mir war der fehler nicht reproduzierbar...
Kienzle
moin moin,
na das ja was.... die nanowii wird über ein Regler BEC versorgt. (nur eins auf Nanowii, sprich die anderen + sind getrennt)
seltsam, seltsam...
Kienzle
Das eigenartige ist wir haben es bei bei drei Quads die sporadisch mal flippen. FW sollte 2.2 sein. Ich habe auch das BEC eines Reglers im verdacht, aber die Nanowii wird doch kaum soviel ziehen das es "abschmiert" oder?
gruss
hi
ja das bec bricht zusammen bei den esc bei stärkerer beanspruchung. entweder nanowii direkt per lipo verorgen(aber achtung manche empfänger ziehn soviel strom das es das nanowii nicht schafft zu versorgen.
besser, und du hast damit nie wieder probleme, kleines extra bec zum versorgen der nanowii und empfänger ;)
Kienzle
Würde ein 3A BEC reichen um Nanowii, 5v Fatshark KillerCam(geplanter umbau) und Empfänger zu versorgen?
Ja Kinezle das wrde reichen
wolfgang man könnte ein bec fr die cam nehmen aber beio den billigen esc wrde ich kein bec nutzen mehr zum versorgen der FC bzw Empfänger
Kienzle
Moin funktioniert leider alles nicht... nu bleibt nur noch das es evtl. an Vibrationen liegt. Ich bin ratlos, daheim 3 Lipos ohne Problem dann auf dem Platz ne runde FPV und schon flipt er beim ersten Start. Dann Brille runter und testen. Siehe da fliegt ohne Problem, kurz gelandet neu gestartet und nach 30sec wieder flip....
Hat jemand noch irgendeine Idee?. BTw mit wieviel V kann ich die Nanowii befeuern? Derzeit nutzte ich ein externes BEC.
gruss und vielen dank
kl_Haribo
ergebener Benutzer
Hast du schonmal versucht, eine andere Version von MWii drauf zu spielen? Am besten auch gleich den ganzen EEprom löschen, vielleicht hat sich da ja was fehlerhaftes eingenistet, was das Programm durcheinander wirft...
bei meinem kleinen quad hatte ich die komischen 3Blatt von HK drauf. Die Vibrationen hab ich deutlich am Rahmen gespürt, Aber ganz geflippt ist er dabei nie. Stromversorgung hast du ja auch schon recht gut stabilisiert....
Kienzle
Ja bin werde mich heute Abend nochmal dran setzten, so ganz unbedarft mit der Kopterrei bin ich ja mittlerweile nicht mehr. Nur das ist ein "Fehler" den ich nicht ordentlich lokalisieren kann. :mad:
Kienzle
Nachtrag: Verträgt die Nanowii es direkt mit einem 3s Lipo befeuert zu werden? Ich meine irgendwo gelesen zuhaben...
Myjestic
Also bei mir gleiches Phänomen, allerdings direkt nach Umschalten von Acro auf Angle. Ich verwende allerdings den HK AIO PRO FC.
Ich habe stark die SW in Verdacht. Hier ist irgendwas plötzlich aus dem Ruder gelaufen. Bin allerdings auf dem zerstörten Copter auf MultiWii 2.2 unterwegs gewesen. Eine Spektrum verwende ich allerdings auch...
Kienzle
Nabend, nein "konventionell verdrahtet" hat jemand eine aktuelle Multiwii Sketch für die Nano inkl. Bluetooth nutzung?
Zuse
Ja, ich.
Im Anhang meine aktuelle Version 2.3 als X,
möglicherweise ist die Sensororientierung geändert, ich fliege mit dem USB-Anschluss nach vorne.
Manfred
