Naza M mit BEC?
Nimrod
Ja das bec versorgt die naza bei Akkus mit 3-6s (oder 2-6?) mit sehr sauberer Spannung. niemals ohne bec!
gshot
Kannst natürlich auch nen stepdown Wandler nehmen statt der naza Pmu, Spannung zwischen 4,8 ubd 5,5 Volt einstellen.
Ist die Frage weil du gewischt sparen willst?
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
gshot
Dann nehme einen stepdown Wandler für 3,50 Euro Kürze die Status led Kabel ein und Strippe die naza (Gehäuse entfernen) ist natürlich nur zu empfehlen wenn du technisch in solchen Dingen Erfahrung hast.
gshot
Pmu und die Kabel spart aber auch schon etwas, habe ich selbst auch so.
