Bei der V2 müsste man eher Gedanken drüber machen wie sich das PMU verhällt wenn das Fremdversorgt wird, der Seriell-Canbuswandler sitzt da drin.
Die V1/Lite kann Problemlos mit BEC und Eigenbau Spannungsteiler (X3 Stecker) an jede Spannung angepasst werden, wird halt nicht die Richtige Spannung angezeigt, aber bei 10S könnte man z.B. den Teiler so anpassen, das die Anzeige auf 5S passt und entsprechend Warnt
Auch ist die Frage, wird die Spannung in der PMU gemessen, oder weiter über X3 eingelesen, dann könnte man wohl auch die V2 über X3 Versorgen und Eigenbau Spannungsteiler nutzen, müsste man nur am Besten die beiden Spannungseingangskabel von der PMU entfernen
