Naza Motoren lauf nicht richtig an
kannschonsein
habe gestern die Elektronik zusammen gesteckt und das Setup durchgeführt..
Nun stelle ich fest das nach dem scharfschalten die Motoren nicht syncron anlaufen..... Motor 1 und 3 laufen bei 10% an die anderen 2 und 4 stehen noch.... erst wenn ich auf ca. 30% gehe fangen dann auch diese Motoren 2 und 3 an zu laufen.
Hardware Nazza mit Gps Regler Opto 18 A und Hitec Aurora 9, Motoren habe ich welche von XAircraft genommen.
Verkabelung stimmt ... was könnte das sein?
Gruß Herbert
M4rkus
Morgen Herbert,
das ist völlig normal, Du musst die rlaufdrehzahl in der Naza-Configuration erhöhen.
Ich hatte das auch, erst nachdem ich die rlaufdrehhzal (Motor Idle Speed) von Recommand einen Strich nach High gewechselt habe, liefen meine Motoren syncron an.
kannschonsein
Hallo Markus,
super danke... das war des Rätsels Lösung. Mal sehen ob ich das Teil heute in die Luft bekomme und es "flicht" :))
auch kann es sein, dass die Regler neu auf den Gasweg eingelernt werden müssen und das diese deshalb leicht verzögert anlaufen.
Das umstellen auf Idle High kann je nach Gewicht des Copters und der Motorisierung auch schon mal ins Auge gehen und das Teil hebt schon nach dem Starten der Motoren ab.
Hans-Willi
kannschonsein
Hallo Hans-Willi,
auch für Deine Info vielen Dank, hast recht wenn man da nicht aufpaßt ist er wech :))
Das ist dann die berühmte schreck sekunde.... und man weiß nicht warum
Gruß Herbert
Hi Kannschonsein :)
wie fliegt er denn?Gut? Habe auch seit ein paar Tagen den DJI F550 mit Naza + GPS :)
Hast du noch ein paar settings für mich ?
*wink*
Lg
Der-TEchniker-OF
Tommi64
ewiger Anfänger
ich kann dir nur sagen er fliegt super (jedenfalls in meinen Augen), kommt aber auch immer darauf an, was du machen willst.
Zum "rumheizen" ist der Hexa nicht so gut geeignet, finde ich, da die Lageerkennung mit größerer Entfernung schwieriger ist, als beim Quad.
Beleuchtung ist auf alle Fälle erforderlich.
